0 Members and 23 Guests are viewing this topic.
MichelM
Transcription (j'espère sans erreur) de l'audio de la vidéo "filage première bobine" de Pierre :
FR
Bonsoir Luc,
je vais t'expliquer quand même comment j'ai filé mon ancien rotor.
Tu vois, c'est pas bien compliqué. Là, moi j'ai fait comme tu as fait, un coup de six bobines.
En principe, j'ai monté comme ça. Je suis allé dans le sixième? Je suis revenu.
J'ai fait trente-cinq tours, je crois.
Une fois que les trente-cinq tours ont été faits, je me suis sorti un fil ici.
puis j'ai continué. Au lieu de retourner ici, je suis reparti ici.
Puis j'ai refait encore 35 tours, puis là, je me suis mis encore dans celle d'à-côté.
Puis j'ai fait ça jusqu'au bout.
Puis arrivé au bout, et bien là, il fallait que je remplisse parce que là, moi j'avais deux espaces, deux étages de fil.
Ça fait que le premier étage était monté ici, mais il fallait que ça revienne.
Et ça, ce sont les fils de l'autre bout. C'est comme la trente-deux, elle se termine ici, et est revenue à la première.
Après, il fallait que je fasse l'autre après, ainsi de suite.
Cela a tout bouclé ma spire au complet.
C'est juste pour ça que ça donne la moitié d'une spire différente.
En fait, comme une boucle carrée, je pense que ça fait la même chose.
c'est juste que tous sont comme décalés un peu. Moi, c'est juste vraiment une spirale que j'ai faite.
Là, tu vois, je pense que ça donne le même résultat que la mienne.
C'est pour ça qu'on n'a pas le même résultat visuel, mais physiquement, je pense que ça donne la la même chose.
C'est pour ça qu'à la fin, moi j'ai comme une grosse motte qui s'est faite.
C'est parce que les fils ne devaient pas être égaux comme les tiens parce que tu as roulé ça sur un rouleau.
Moi, j'ai tout fait ça sur une mitaine. C'est pour ça que c'est moins beau visuellement.
Mais en théorie ça devrait donner le même résultat que l'autre.
Si tu veux comparer la prochaine bobine, là, avec celle-là, là.
Il y a une bonne différence de grosseur.
J'en suis juste là. J'avance pas vite. Je ne passe pas beaucoup d'heures là-dessus par semaine.
Une étape à la fois, une bobine à la fois.
Dès que je serai plus avancé que ça, je te montrerai la vidéo de suite.
Merci.
seaad
Quote from: cheors on April 17, 2018, 07:56:14 AM
Frequency, current switching ??
Right. Something is varying
The funny thing is that I thougt I could hear that variation or see it at the films beceause it is a relativily wide variation as we can see from the osc.scope shot.
My Reply #472 on: April 15, 2018
(Figuera pat.1908) " circulates a proper current, which is taken from one foreign
origin into one or more electromagnets, magnetize one or more
electromagnets"
" and while
A))  the current is higher or lower the magnetization of the electromagnets
B ))  one or more
(electromagnets )
C))   is decreasing or increasing and  varying "  (frequency variation?? )
Regards  Arne
gotoluc
Quote from: pmgr on April 16, 2018, 09:56:00 PM
New video from Pierre about his stator windings (Correct link this time)
https://www.youtube.com/watch?v=cSnjIoQ2rh8
Maybe someone can transcribe the French and then translate it into English.
It is not clear to me (I can't understand spoken French very well) why he has coils grouped in sets of three (not six) and what the numbers at the bottom of his chart mean. I think he also states the number of windings per coil and talks about a spiral wind?
PmgR
Good morning everyone,
Pierre's video confirms we had the coil winding instructions correct. The reason why his winding look so different is he wound his coils directly on the stator itself one wire turn at a time compared to me and probably others we pre-wound our coils on a form. So a 36 slot stator has 36 coils with a 6 slot space and once the first 6 coils are in place the beginning of coil 7 merges in the same slot (slot 6) of the end of coil 1 and you keep this pattern all the way around to the end. which is exactly what I did. However, it may of been better for my 30 slot stator to use a 5 slot space.
Then all the coils are connected in series, end of coil 36 connects to the beginning of coil 1 and end of coil 1 connects to the beginning of coil 2 and you keep this pattern all the way around. All coils must be wound the same direction and set in the slots the exact same way.
This confirms we don't need any unusual variation in our windings themselves and that we only need to focus on the switching sequence to achieve the desired effect.
Thanks Pierre for helping clear that question.
Luc
Fr.  La vidéo de Pierre confirme que nous avions les instructions d'enroulement de les bobines correctes. La raison pour laquelle son enroulement a l'air si différent est qu'il a enroulé ses bobines directement sur le stator un tour de fil à la fois par rapport à moi et probablement d'autres nous pré-enroulons nos bobines sur une forme. Donc, un stator de 36 fentes a 36 bobines avec un espace de 6 fentes et une fois que les premières 6 bobines sont en place, le début de la bobine 7 fusionne dans la même fente (fente 6) de la fin de la bobine 1 et vous gardez ce motif jusqu'à les 36 bobine sont en place. ce qui est exactement ce que j'ai fait. Cependant, il a peut-être été préférable que mon stator à 30 emplacements utilise un espace de 5 fentes.
Après, toutes les bobines sont connectées en série, la fin de la bobine 36 se connecte au début de la bobine 1 et la fin de la bobine 1 se connecte au début de la bobine 2 et vous gardez ce motif tout autour. Toutes les bobines doivent être enroulées dans le même sens et placées dans les fentes exactement de la même manière.
Cela confirme que nous n'avons pas besoin d'une variation dans nos enroulements de bobine eux-mêmes et que nous devons nous concentrer sur la séquence de commutation pour obtenir l'effet désiré.
Merci Pierre d'avoir aidé à clarifier cette question.
Cordialement
Luc
cheors
FR:
Quelques autres questions non répondues:
- pourquoi 37 transistors? Quel est le rôle du 37 ème ?
- Il semble qu'il y a un ou plusieurs fils supplémentaires connectés directement au stator. Ces fils ne passent pas par l'un des 5 connecteurs verts. A quoi servent-ils ?
- Comme Pierre cache encore un secret es-ce vrai que le programme Arduino publié est celui vraiment utilisé ?
EN:
Some other unanswered questions:
- why 37 transistors? What is the role of the 37th?
- It seems that there is one or more additional wires connected directly to the stator. These wires do not go through one of the 5 green connectors. What are they doing?
- As Pierre still hides a secret is it true that the Arduino program published is the one really used?
listener192
Quote from: gotoluc on April 17, 2018, 10:32:02 AM
Luc
Cordialement
Luc
Hi Gotoluc,
If you look at my post 491, you will see that your distribution is better than mine, for forming a sine, so I would keep what you have.
The overlap however, is not efficient and to get a good sine distribution without overlap, 6 coils and 6 poles requires a much larger stator than 36 slots.
I think Pierre realized this when he was talking about reducing to 4 coils on the original stator. He realized he would loose too much MMF.
Anyway he still achieved OU, so push on with what we know.
L192
