Steven Marks TPU Nachbau
Started by otto, December 29, 2006, 04:42:43 AM
0 Members and 19 Guests are viewing this topic.
Quote from: dani1 on June 05, 2007, 06:48:16 PM
Hallo miteinander;
Heute habe ich einen kleinen Leckerbissen f?r euch, ich hoffe er funktioniert auch bei euch.
... Gel?scht..
Hi Dani,
habe das Programm rausgenommen...
Bitte sowas nicht posten.
Das macht viel zu viel Traffic !
Gruss, Stefan. (admin)
otto
Hallo alle,
hier ein richtiger Knueller - Leckerbissen fuer Physiker und auch unsere Gabi.
Wir alle pulsen unsere TPUs mit 3 Frequenzen. Wir alle Benutzen dazu 3 MOSFETs, 3 Oszillatoren usw.
Um nicht die Oszillatoren zu ueberhitzen verwenden wir fuer jeden MOSFET ein Kuehlblech, also 3 Kuehlbleche insgesammt. Die Kuehler sind aus Aluminium.
Damals wurde gesagt das alles ins innere des TPUs gehoert. Ich machte das, sah aber keinen Unterschied und auch keinen Sinn.
Vielleicht erinnert ihr euch an meine magnetisierte Nadel, als sie angefangen hat sich zu drehen. Ich wusste nicht wieso (nicht wichtig). Als ich das sah, nahm ich ein Feuerzeug und erhitzte den Draht mit dem Feuerzeug. OHO. Die Nadel drehte sich wie verrueckt. Klar, in den Draehten spielt sich was ab. Ich legte dieses Wissen bei Seite, habs aber gut in mein Hirn eingepraegt.
Dann sah ich mir das 15 Zoll TPU an: ein ovaler Kuehlkoerper, nicht zu uebersehen. Dann das offene TPU: 2 schwarze Ringe. Hmmmm...
Ihr muesst wissen das ich das rotierende Magnetfeld in meiner Phantasie als rotierender "Staub" als rotierende "Partikel" sehe um leichter begreifen zu koennen was da ablaeuft.
OK. Ovaler Kuehlkoerper damit meine schnell rotierenden Partikel nicht in ihrer Rotierung gestoert werden sondern frei roteren koennen. Dieses Problem hatte ich geloest.
Warum sollte aber der Kuehler im TPU sein??
Nun der Knueller:
3 Kuehlbleche mit den MOSFETs dran. Ausserhalb des TPU. Werden gepulst. Alle 3 Kuehler heiss.
Als mein Gast und ich die Frequenzen aenderten sahen wir wie sich ein kleines Sinussignal bildet. Um die MOSFETs nicht zu verbraten musste ich immer wieder mit meiner Hand ueber den Kuehlern die Temperatur fuehlen. Was merkte ich??
Mein Gott, der Kuehler vom MOSFET der das Sinussignal liefert ist ueber 100 Grad heiss!!! Wieso hat der MOSFET nicht abgeschaltet. Hat ja eine Temperatursicherung!!!! Was ist denn los??? Der  Kuehler war soooo heiss das ich ihn NICHT anfassen konnte und der MOSFET arbeitete normal weiter!!!!
Da stimmt doch was nicht.
Ich habe den MOSFET dann vom Kuehlblech geschraubt und ihn in die Hand genommen. Unglaublich!!!!!! Er war nur WARM!!!!!!!! UNGLAUBLICH, aber wahr!!! NUR WARM!!!
Nun, das ist nur einer der Effekte die wir gesehen haben. Das ist nur ein Geheimnis des TPU.
Nun wisst ihr auch was die schwarzen Ringe im offenen TPU sind: Aluminium Ringe!!!
Klar, dann erinnerte ich mich an meinen erhitzten Draht, vorher erwaehnt.
Eines der Geheimnisse des 6" TPU:
Aluminium wird erhitzt um Partikel frei zu lassen die dann in unseren "Tornado" mit meinen Spulen reingeschossen werden. Das ist eines der Geheimnisse.
Was denkt ihr denn wieso ich die Leute dazu bringen wollte ein - mein  TPU zu bauen. Dann koennten die auch das sehen was mein Gast und ich sahen.
Verdaut das erst mal, Morgen die naehste Geschichte.
Falls moeglich, bitte uebersetzen, DANKE.
Otto
Gabi
Hallo Otto,
Wenn weder eingespeiste Frequenzen (welche genau???) noch Baugr??en auf Alu hinweisen, kann das einfach ein Absorptioneffekt sein. Abschirmung ist immer Absorption.
Aus der FE-Szene ist bekannt, dass Alu abschirmend auf ?therwirbel wirkt (Leitungsrohr f?r Joezelle zum Motorblock). Eisen ist leicht durchg?ngig, schirmt mitnichten ab, aber Alu.
Wegen 8 * 1,618 = 13   ( Z(Sauerstoff)=8, Z(Aluminium)=13 )
Das Alu schluckt Dir sozusagen die ?bersch?ssige Energie weg.
Die Frage ist, ob Du mit einer gr??eren Last die TPU besser auslastest oder noch weiter anwirfst (wie es beim Jarck-Ger?t ist). Das lie?e sich gut ?ber das Temperaturverhalten der Aluteile ermitteln. Im ersteren Fall nimmt die Temperatur am Alu ab, im zweiten weiter zu. Man k?nnte auch eine Art Rasterblock aus Aluscheiben um die ganze Anlage bauen (in 3D) und Temperatursensoren dran. Das gibt dann ein '3D-Bild' vom ?therwirbel.
Die Partikel f?r den ?ther-Tornado k?nnen von Sauerstoff oder Kupfer kommen, so weit ich Bescheid wei? (4 Zoll als Durchmesser ist genau Sauerstoff*0,618
denn 16,67cm*0,618=10,3cm und 2,54cm*4=10,16cm ).
Kabell?ngen 4 Zoll*Pi und 6 Zoll*Pi ist klar, aber spielen die L?ngen der draufgewickelten Spulen denn keine Rolle ? Die H?he mit den 44 mm kann ich h?chstens Silizium und Stickstoff zuordnen, das w?re aber 45 mm bei N=32 f?r Stickstoff. Der eine Millimeter k?nnte vielleicht eine Antennenverk?rzung sein, schlie?lich funkt es genug.
Die 4 Zoll als Durchmesser haben den Umfang 10,16cm * Pi = 31,92 cm, Deine eine Drahtl?nge.
Bei N=33 (Superresonanz) hat Mangan (Z=25) die Resonanzl?nge 52,1 cm und 52,1*0.618 = 32 mm. Nun haben wir nichts mit Mangan zu tun, aber m?glicherweise mit Vibration (muss nicht h?rbar sein), und da kommen die F?nfen ins Spiel 25=5*5.
Also Vibrationen mit dem Proton (vom Cu ?, von Luftteilchen ?)
35 kHz sind ?brigens auch Mangan-resonant mit 2^47 (Superresonanz w?re bei Faktor 2^46), also die 35 kHz sind doppelte Wellenl?nge = halbe Frequenz der Superresonanz.
Wenn das alles wichtig ist, dann hat das Kupfer (242 kHz) ?ber 1/7 mit der Protonenvibration zu tun. Oder es gibt 3 Sorten von Vibrationen, die sich um Faktor 7 unterscheiden.
Im Anhang ein Text zu den 5er-Potenzen zur Umrechnung f?r Schall.
Vielleicht gibt es auch so ein Gesetz mit 7er-Potenzen f?r ???(NichtSchall und NichtLicht) ?
MfG
Gabi
otto
Hallo Gabi,
muss mich gleich reinhaengen.
Im grossen 15" TPU muss eine AlMN - Aluminium Mangan Verbindung benutzt werden um mehr Energie rausschinden zu koennen!!!!
Ich habe deshalb euch Physiker angesprochen weil ich nur meine Finger habe um die Temperastur zu messen. An euch ist es nun hier weiter zu arbeiten. Es sollte nur ein Anstoss fuer neugierige Wissenschaftler sein.
Schliesslich habe ich nur Finger um zu arbeiten und zu testen.
Falls moeglich ins englische uebersetzen da ich meine es sollten sich so viele wie moeglich beteiligen um unseren armen Planeten zu retten.
Ja, die Drahtlaengen der Steuerspulen sind seeeeehr wichtig. Wie schon gesagt, das ist das Erste was ich optimieren muss.
Otto
Earl
Hi Otto,
Habe entschieden Deine Zeichnung neu zu machen in eine Versuch es mehr verst?ndlich zu machen.  Habe auch u.a. 240 grad auf 270 grad ge?ndert, prim?r und sekund?r galvanisch getrennt, etc, etc.
Bitte mir Deine Kommentare geben und ich kann die Zeichnung ?ndern.
Regards, Earl
