Steven Marks TPU Nachbau
Started by otto, December 29, 2006, 04:42:43 AM
SciFi
Hi hartiberlin
Ich habe derzeit noch keine Abnehmerspulen eingebaut, da ich zuerst ein sauber rotierendes Feld erzeugen m?chte, welches ich genau einstellen kann.
Daher meine Frage zu den Taktungen die ihr verwendet.
Mu? es ein Mischen von 3 Freq. sein, oder geht es auch so wie ich es mache, das ich mit einer Freq. die Steuerspulen nacheinander takte????? ?ber eine Antwort w?rde ich mich freuen.
Wie ich bemerkt habe, reichen mir die 1 MHz des XR2206 leider nicht und ich besorge mir gerade einen Rechteckgenerator bis 20 MHz.
Ist derzeit alles nur auf Lochraster mit Bauteilen aus der Grabbelkiste zusammen gebaut. Daher kein Schaltplan, da ich sowas immer ohne aufbaue. ( Faulheit ;) )
Das Bild zeigt das Taktsignal am Mosfet Gate ( 12V ) und die dadurch entstehenden Spannungen am Drain.
Die gesammte Leistungsaufnahme liegt z.Z. bei ca. 2 Watt.
?ber eine schnellere Taktung werde ich versuchen an den Steuerspulen eine Sinuswelle von Vss 300 V zu erzeugen. Dann mach ich mir Gedanken ?ber Abnehmerspulen und R?ckkoplungen. Aber alles zu seiner Zeit.
Die Zwischenspitze liegt ja mal auf dem Einschaltsignal und dann wieder nicht. Das mu? ich mir auch noch einmal genauer betrachten...
Gru? SciFi
otto
Hallo alle,
@SciFi
es wird mit 3 Frequenzen gepulst. Beim grossen 15 Zoll TPU sollten die foggenden Frequenzen sein: 245kHz,  35kHz und 5kHz. Du brauchst keine hoeheren Frequenzen.
Es war mal eine Geschichte ueber 3 Kanonen....also, ich habe die 3 Steuerspulen in Serie und dann werden diese Steuerspulen gepulst und die Frequenzen gemischt. Also, fuer jede Steuerspule 1 Frequenz. Das sind die primaeren Seiten mit kuerzeren Wicklungen. Die sekundaeren Seiten haben laengere Wicklungen und dienen bei mir nur um die Birne anzuschliessen.
Lies mal mein pdf.
Als Kollektor dient ein Moebius, ein doppelter.
Otto
Hallo SciFi,
vielleich mach doch erstmal genau DEINE Schaltung weiter,
bevor Du Dich mit den Sachen von Otto besch?ftigst.
Endlich mal jemand, der aus EINER Frequenz durch Schieberegister
einen rotierenden Magnetwirbel entstehen l?sst.
Dann pack doch mal bitte 10 Windungen dickes
Lautsprecherkabel in den Schlauch rein und zeig mal bitte,
was Du f?r Pulse daran als Ausgang bekommst.
Erst wenn das klar ist, bei welcher Frequenz
da das Maximum ist, w?rde ich versuchen
dann erstmal mit R?ckkopplungsspulen versuchen,
etwas zur?ckzukoppeln und wenn es dann erst
alles nicht bringt, erst dann mit mehr als 1 Frequenz zu
arbeiten...
Die Leute, die gleich mit 3 Frequenzen arbeiten,
haben einfach viel zu viele Parameter, wo man gar nicht weiss,
wie man die alle einstellen muss...
Also lieber erstmal mit einer Frequenz herantasten, so
dass man da sehen kann, wie man am besten schon mal
die R?ckkopplung einstellt, so dass der Kasten fast
von alleine schwingt...
Und immer daran denken...
Wenn es von alleine ohne Power Supply
laufen soll, dann muss man einen
stabilen Magnetwirbel erzeugen...
Gruss, Stefan.
SciFi
Hi zusammen
@ Stefan
Mit der Ansteuerung ?ber Schieberegister werde ich erst einmal weiter probieren.
Hoffe das ich bis zum Wochenende den neuen Rechteck Generator bekomme.
Habe einmal auf die schnelle 1 Windung in den Schlauch gelegt. Die Freq. ist mir ja leider noch zu niedrig.
Messung: GND an einem Ende der einen Windung und Taster 1x am anderen Ende der Windung.
Dicke 4 mm? Lautsprecher Litze.
Eigendlich ist mir das schon zu weit, da ich erst den Wirbel vern?nftig haben m?chte.
Gru? SciFi
SciFi
Hallo zusammen.
Habe nun doch einmal 2 Windungen eingef?gt. Sie liegen unverdreht und hochkant im Schlauch.
Ein Ende mit GND vom Taster und das andere Ende am Taster 1x.
