W?rmepumpen
Started by Super, July 23, 2007, 10:07:24 AM
Super
Hallo alle zusammen, m?chte hier das Thema W?rmepumpen ansprechen (something serious  ;) )
Zun?chst: W?rmepumpen sind keine Overunity Ger?te, Energie wird wie der Name schon sagt als W?rme aus der Umgebung bezogen.
Nutzt man herk?mmliche W?rmepumpen hat man eine insgesamte Verbesserung der Heizleistung von ca. 10-20% (wenn man die W?rmepumpe mit Strom betreibt und der Strom z.B. aus einem Kohlekraftwerk kommt und Preise f?r die jeweiligen Energieformen nicht beachtet).
Meine Frage, kann man eine W?rmepumpe herstellen die sich selbst antreibt?
1. Betrachte man einen K?hlschrank und entferne das Geh?use so das Kompressor und 2 W?rmetauscher ?brig bleiben.
2. Der Kompressor wird nun an den Kaltw?rmetauscher (lustige Wortsch?pfung) angeschlossen da wir nicht wollen das
er bei Dauerbetrieb durchbrennt und ebenfalls so die abw?rme wiederverwenden k?nnen
3. Der Hei?w?rmetauscher wird verwendet um Wasser in einem Beuler zum kochen zu bringen und so wasserdampf zu erzeugen
4. Der Wasserdampf wird direkt benutzt um den Kompressor anzutreiben (nat?rlich muss dieser dazu modifiziert werden)
5. Der Wasserdampf wird ?ber K?hlrohre an dem Kaltw?rmetauscher vorbeigef?hrt zur?ck in den Beuler ...
das ganze klingt erstmal gut, aber ist es auch zu realisieren? Wer kennt sich aus?
Ein Amerikaner hat schon so eine ?hnliche Anordung gebaut, komme nur nicht mehr auf den Namen :-/
Die eigentliche Frage ist dabei wie der COP von Wasserdampf zu mechhanischer Leistung aussieht, da dieser nicht allzu schlecht sein darf damit das ganze ?berhaupt theoretisch m?glich wird.
mfg, Super
Edit: Leider sieht es so aus als ob der Carnot-Kreisprozess dagegen spricht! W?re ja sonst auch zu leicht, da hat mich die Sommerhitze wieder auf komische Ideen gebracht.
Adolf Rauscher ( irgendwo in Niederbayern) meint es als kompakte Niedertemperatur-
kraftmaschine erreicht zu haben !
Dieses erstrebte System besteht aus 3 Prozesskomponenten:
der Waermeabsorption ueber Kaelte-/Kuehl-Kreislauf
dem Waermetauscher mit ueber 90% Effizienz ( z.B. Rohr mit Alu-Pulver gefuellt )
und der Waerme(-zu)-Kraft-Maschine wie Sterling.
Die Erfolgschance haengt davon ab, die erhaltene Niedertemperatur mit einer
effizienten Waermekraftmaschine umzuwandeln,was bis heute von der Physik
als "unmoeglich" definiert wird,
denn gerade dieser 3-Komponenten-Prozess ist das "Parade-Beispiel" fuer das
"perpetuum mobile" oder auch "autonom mobile" !
Die Waermekraftmaschine : Thomas Cosby Entwicklung : SCAN2CAD,CAD2CNC/CIM.
MfG
     dL
p.s.: Nicht verzagen,denn Archie Blue/die Gebrueder Lallemant/McMurtry
       haben die Pionierarbeit geleistet,welches als Bypass als Talon RMS vermarktet
       wird,im Grossen das MW/GW-Tornado-Kraftwerk a la Tokamak darstellt.
helmut
Hi
Ich habe mal gelesen,das die maximal zu erreichende Themperatur so um die 65Grad Celsius liegt.Deswegen wird die W?rmepumpe im Verbund mit einer Fu?bodenheizung betrieben.Dies macht eine Niedrigthemperaturheizung erst wirtschaftlich.
Andererseits habe ich einmal ein Video von einem Sterlingmotor gesehen,der mit einer Temperaturdifferenz von etwa 3 Grad schon arbeiten konnte.
Interessant k?nnte es sein,die Anlage in der Absorbtionsvariante zu betreiben.Zumindest ein K?hlschrank kann dann ohne bewegte Teile arbeiten ( von dem Ammoniak einmal abgesehen) Vielleicht denkst du ja auch in diese Richtung.Das man mit einer kleinen Energie,eine gr??ere Energie verf?gbar macht.
helmut
Super
Danke lancaIV, solche namen habe ich gesucht  ;)
QuoteVielleicht denkst du ja auch in diese Richtung.Das man mit einer kleinen Energie,eine gr??ere Energie verf?gbar macht.
@ helmut, ja, genau an soetwas habe ich dabei gedacht!
Geben wir den "Namen" ein Profil:
Rauscher :   http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=DE4304688&F=0
Cosby :       http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=US5626459&F=0
Blue :          http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=DE2659253&F=0
McMurtry:    http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=WO8707000&F=0
Talon RMS:   www.aenertec.com/talon_rms.htm
                  www.aenertec.com/images/chart.gif
Gebr. Lallemant Publikation gerade nicht zur Hand,aber meiner Meinung nach eines der
am schwersten zu realisierenden Objekte: eine metallische Helix,durchloechert,wobei
in diese Rohre durchgefuehrt werden !
Fuer den Konditor ist der "Baumkuchen" die Meisterleistung,
das Lallemant-Objekt fuer die Metalltransformation die Kroenung !
             Anstatt Thermodynamik eventuell Pneumodynamik wie:
             http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=FR2621652&F=0
Viel Spass mit dem Hineinempfinden
                                               de Lan?a
p.s.: Die Lallemant-Publikation
       http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=FR2622682&F=0
