Thanks to ALL for your help!!
Hans Coler
Started by schleifer, August 08, 2007, 12:32:42 PM
Walter Hofmann
Hi erutan,
es ist nicht moeglich speziell in kohlers apparaten graphit als isolierung zu benutzen, da es sich ja hier um die isolierung der lektrischen bauteile zu den magnetischen bauteilen verwendet wird. Graphit hat mit die besten elektrischen leitungseigenschaften und wie von eingehenden studien augewiesen hat bienen wachs eine hervorragende isolierungs eigenschaft auch fuer magnetische isolierung und das war so ziemlich alles was zur damaligen zeit verfuegbar war und zuverlaessige eigenschaften hatte. ausser ein paar im versuchsstadium befindliche phenol plasticen wie sie z.b. in der versuchsanstalt peenemuende entwickelt und getestet wurden ( fuer flugzeug fenster speziell in bezug auf vereisung etc.).
gretings
walt
Quote from: Erutan on November 06, 2008, 09:01:28 AM
Hi Walter
Kann ich mir eigentlich kaum vorstellen...es sei denn, das Wachs wurde zum Binden von Graphit o.ä. verwendet. Denn nach meiner Einschätzung bedarf es hier keiner elektrischen sondern einer magnetischen Isolation. In der master.pdf werden zwei Materielien zur Isolation immer wieder empfohlen: Mylar und Mica
Mylar ist eine dünne, manchal beschichtete PET Folie mit besonderen isolierenden Eigenschaften. Rettungsdecken (aus Verbandskästen) bestehen aus Mylar.
Mylar wird in der master.pdf zur elektrischen Isolation verwendet.
Mica ist Glimmer...allerdings dürfte es sich nicht um reinen Glimmer handeln sondern um sogenannte Mica-Tapes. Dabei handelt es sich um kunstharzgebundenen Glimmer in Form von biegsamen Bändern; manchmal auch selbstklebend.
Mica wird in der master.pdf zur magnetischen Isolation verwendet und zwar immer beim Kontakt zwischen Magneten und anderen Bauteilen.
Mica-Tape und Mylar gab es zu Colers Zeiten allerdings noch nicht. Ich nehme deshalb an, daß er so etwas wie Graphit verwendete. Es muß sich um ein stark diamagnetisches Material handeln.
An Eisen dachte ich auch. Ich nehme an, Du meinst den grünen, kunststoffummantelten Blumendraht.
In der master.pdf wird an einigen Stellen kupferummantelter Stahldraht angegeben. Den bekommst man als Schweißdraht. Er läßt sich allerdings nicht so leicht wickeln.
Grüße
Walter Hofmann
Hi erutan,
zu dem eisen draht nein was ich benutzt habe ist dieser welcher mit getraenktem papier umwickelt ist, aehnlich was die benutzen fuer bonsay.
der schweiss draht mit kupfer ummantelung ist fuer gas loses MIG schweissen und hat einen resin kern und ist eine legierung mit etlichen anderen metall anteilen also nicht nutzbar fuer weicheisen anwendungen.
zu den beiden isolierungs materialien muss ich sagen dass ist immer so wenn jemand versucht etwas sehr altes nachzubauen und gleich neue materialien einsetzt, das funktioniert meistens nicht weil ja bei solchen sachen die funktion von einzel teilen im gesamten nicht bekannt ist.
gruss
walter
Hi Walter
Grüße
