Bedini Nachbau in Deutschland
Started by albert, December 19, 2007, 10:36:20 AM
albert
Hier ist die dritte Maschine fertig gebaut, alle elektronik-teile sind auf der R?ckseite angebracht.
Ein paar technische daten:
H?chstdrehzahl des rotors bei 12 volt: 730 UPM
stromaufnahme bei voller Leistung: 3 A
Ausgangsstrom ca. 1 A
Ich fahre die Maschine f?r Dauertests bei 1.30 A und 540 UPM.
Leider gibt es immer noch Lager-und vibrationsprobleme bei dieser Maschine- ich kriege den Rotor einfach nicht ruhig.
albert
Hier die Batteriebank- je 2 50 Ah -Akkus in Parallelschaltung
albert
Hier der Scope-Shot - man sieht, dass die "radiant Spikes" bis weit ?ber 100 volt hinaufgehen, wenn man die Maschine mit voller Leistung f?hrt. Mit 24 volt ist das noch extremer, und man mu? ?u?erst vorsichtig sein. Die sekund?re Batterie abgezogen- und schon fliegen einem die transistoren um die Ohren. da helfen auch die Neonl?mpchen nichts mehr.
Gustav22
Quote from: albert on March 10, 2008, 11:02:20 AM
Hallo albert,
danke, dass Du uns auf dem laufenden h?ltst.
Wei?t Du wie an werkzeugschleifmaschinen die schleifscheiben ausgewuchtet werden?
Bei autoreifen werden ja beim auswuchten an den betreffenden stellen gewichte hinzugef?gt.
Bei schleifscheiben sind im unterschied dazu 3 beweglich gelagerte  gewichte immer vorhanden und werden zum auswuchten nur entsprechend verschoben.
Quote from: aus einer anleitung
... ist das Auswuchten ?u?erst wichtig, da die Fliehkr?fte als Folge der Unwucht drastisch mit der Drehzahl wachsen. Zum statischen Auswuchten wird die Schleifscheibe auf eine Auswuchtwaage oder einen Abrollbock gelegt. 3 Ausgleichgewichte werden in einer Ringnut verschoben, bis die Schleifscheibe in jeder Lage in Ruhe bleibt.
Das ist eine ganz einfache prozedur, man muss es nur mal gesehen haben.
M?glicherweise ist Dir das bereits bekannt,
dann wei? ich auch nicht ...
money for rope
Feynman
Gr??e von Amerika zu unseren deutschen Freunden!
Phantastische Motoren Albert! Bedini w?re stolz.
