Bedini Nachbau in Deutschland
Started by albert, December 19, 2007, 10:36:20 AM
albert
Hallo allerseits,
ich habe meinen Nachbau des Bedini Motors erst mal in Englisch auf die Seiten gestellt. (Bedini replication in germany) hier m?chte ich das auf Deutsch nachholen.
Seit Juli 2007 l?uft in meiner Werkstatt ein Nachbau des Bedini-Motors, wie er auf den Seiten von PESWiki.com beschrieben worden ist. Eine 60 cm Fahrradfelge aus Alu, 16 Hartferritmagnete aufgeklebt, inzwischen 5 Spulen.
Die Maschine l?uft mit allen Spannungen zwischen 12 und 45 Volt. Dazu mu? man an der Schaltung selber nichts ?ndern, nur der Trigger mu? angepasst werden, damit keine ?berdrehzahlen entstehen.
Im Moment verwende ich gerne Akkus aus meinem alten Modellhubschrauber, die schon seit Jahren herumgelegen sind und wegen schlechter Ladef?higkeit eigentlich in den M?ll bzw. den Wertstoffhof geh?ren w?rden. 30 Zellen NiCad Akkus. Diese Batterien habe ich wieder gut "hochbringen" k?nnen. Ich benutze ausserdem 6 x 12 Volt/ 7 Ah blei-Gel-Akkus verschiedener Hersteller. Und die gr??te Batterie hat mir ein Freund geschenkt, weil sie praktisch tot war: Einen sogenannten Nato-W?rfel, gesiegelte Bleigelbatterie 12 volt/100 Ah. Ddie war auf 8 volt und konnte nicht mal ein kleines 350 mA Autol?mpchen zum Gl?hen bringen, als ich sie bekam. Inzwischen kann sie bereits eine Autolampe 12 Volt/ 40 Watt betreiben. Noch nicht sehr lange, aber immerhin besser als "tot".
F?r die Spulen habe ich mir aus 0.8 mm (2x) und 0.6 mm Dr?hten eine Litze selbst gewickelt, mit einer primitiven aber praktisch gut funktionierenden Vorrichtung. 3 Spulen auf einer kreisf?rmigen Scheibe die von einer Handbohrmaschine mit Drehzahlregler gedreht wird.
Der verdrillte Draht wird langsam nach vorn herausgezogen und auf eine Vorratsspule gewickelt. Dabei habe ich zur F?hrung teflon bzw. Delrinscheiben genommen, damit die Isolierung nicht verkratzt wird. Langweilige Arbeit, diese Wickelei, aber wenn nebenher das Radio l?uft...die folgenden Posts haben immer nur ein bild, ich hab noch nicht gefunden, wie das hier f?r mehrere bilder funktioniert, ausserdem ist mir schon zweimal der ganze Kram nach l?ngerem Schreiben einfach ins Nirvana verschwunden. Daher h?ppchenweise, bitte um entschuldigung....
albert
Wickelmaschine ..."Gretchen am Spinnrad"
albert
Der Bedini sieht so aus: Die obere und untere Spule sind nicht sichtbar. die spule unten links ist eine einphasig gewickelte "Recovery" Spule, bisher hat das noch nix gebracht.
albert
Spulen:
PVC Kabelrohr 20 oder 25 mm Durchmesser. 8 cm lang. 8 cm Plexiglasscheiben aus 3 mm Plex oben und unten.
Kern aus Weicheisendraht aus dem Baumarkt, abgel?ngt und eingeschoben dann durch d?nnfl?ssigen Sekundenkleber das B?ndel eingeklebt.
albert
Die erste Spule hatte d?nnere Dr?hte, aber ich habe die anderen dann mit den oben angegebenen Drahtst?rken gemacht.
Die Schaltungen sind wie in www.fight-4-truth.com beschrieben fliegend aufgebaut. 3055 er transistoren. Neonglimmlampen als Schutzschalter, falls die Sekund?re Leitung mal offen ist. N?tzt bei 5 Spulen aber nicht mehr viel!
bei den neueren Spulen habe ich die transistoren so mittels L?sterklemmen angebracht, dass man sie schnell ohne L?tung tauschen kann im Falle eines defektes.
