Générateur d'énergie électrique type "Push-pull"
Started by migyonne, October 04, 2010, 04:09:38 PM
exnihiloest
Quote from: teslaalset on October 08, 2010, 07:44:08 AM
Enouvelles = 1/2 * 1/2 * C* V2
Enouvelles = 1/2 * Eorginal, donc:
Vnouvelles=1/2 * Sqrt(2) * Vorginal = 0.707 * Voriginal
nest pas  0.5 * Voriginal
Et quoi ?
"Nouvelles", "original" ?...
Pourquoi, comment ?...
Il y a tout sauf des explications, contrairement à ce lien parfaitement clair :
http://danielschmid.be/jeux/Condensateurs.asp
"C'est cette résistance qui va absorber plus ou moins vite suivant sa valeur la moitié de l'énergie contenue dans les condensateurs lors de la fermeture de l'interrupteur."
(Et pour ceux qui maîtrisent l'électronique, voir la démo par les équations dans mon post précédent)
exnihiloest
Quote from: SchubertReijiMaigo on October 07, 2010, 07:31:16 PM
J'ai déjà essayé ce genre de circuit :D, ne perdez pas votre temps avec ca... remplir un condo tout en chargeant un autre ou une charge en série, désolé mais les lois série / parallèle on la vie dure. Ce sont des montages conventionnels donc rien a retirer...
Bien sûr.
C'est que ceux qui n'y connaissent rien s'imaginent des choses grâce à leur regard "neuf"   :D
Il faut chercher plutôt vers résonance, variable réluctance, ou phénomène non linéaire, magnétisme, énergie inconnue (ZPE), bref tout ce qui sort un peu de l'ordinaire, si ont veut une chance d'avoir une sur unité sinon c'est perte de temps, malheureusement beaucoup d'appareil de ce forum ne marchent pas, ils reproduisent des phénomènes conventionnels...
Avis partagé. Pour le ZPE, ce sera quand même dur d'en tirer qqchose, car c'est le niveau d'énergie minimum. Je vois plus d'ouvertures du côté d'un démon de maxwell (pas encore réfuté par la science académique sauf sauf dans des cas particuliers) ou des lenr.
teslaalset
Quote from: exnihiloest on October 09, 2010, 07:34:49 AM
Et quoi ?
Fractionnement d'énergie d'un condensateur chargé à un second condensateur identique ne vous donnera pas de réduire de moitié la tension.
La tension sera 0,707 fois la tension d'origine à la fois après avoir connecté les deux condensateurs ensemble.
Pas de réduire de moitié la tension d'origine.
La tension et l'énergie ne sont pas la même chose.
Oui, vous divisez l'énergie dans les moitiés, mais pas la tension
SchubertReijiMaigo
Tout a fait, le démon de maxwell qui consiste a séparer le "Froid" et la "chaleur" c'est a dire l'inverse des phénomènes courants connus sous le nom d'entropie. Des chercheurs ont déjà mis au pont des panneaux solaires capables de convertir la chaleur ambiante en électricité grâce a des nanos antennes, (reste le problème pour les nanodiodes qui doivent redresser une fréquence dans les Teras-Herzt, la chaleur étant qu'une vulgaire onde EM comme la lumière ou la Radio dans votre voiture...) preuve qu' a l'échelle microscopique/quantique les lois classiques ne s'appliquant plus (la seconde loi n'est plus valide ici). Pour les phénomènes magnétiques/électriques les applications courantes n'auront jamais la sur-unité (réelle ou apparente). Deux condos en séries ou parallèles ne peuvent produire de l'énergie, un transformateur entre primaire et secondaire non plus, je veux pas décourager personne la recherche de l'énergie libre est une noble tache, mais il existe des lois dans ce monde, si vous voulez des phénomènes "anormaux" pensez montages "anormaux", ils y a des bon candidats pour cela même sur ce forum je pense aux Rotoverter, le transformateur Thane Heins et éventuellement le TPU, l'énergie libre ne se manifestera que dans les phénomènes asymétriques... Ne perdez pas votre temps avec les condos series, les roues gravitationnels (ce genre de montages me fait super marrer), ou les moteurs a aimants (ils sont parfaitement symétriques)... Le ZPE se manifeste lorsqu'on refroidis un endroit au zéro absolu, il reste une activité énergétique) les panneaux solaires InfraRed pourrais très bien faire ce job... Je ne décourage personne au contraire, mais il existe des lois encore une fois, c'est comme dans la vie de tout les jours, ce qui n'empêche pas de vouloir tricher ou les contourner... Mais les lois seront toujours la... ;D
SchubertReijiMaigo
DSl pour le double post, la théorie du Transformateur, c'est la variation de champs magnétiques pendant un temps donné crée une FEM, cette FEM se répercute sur le secondaire. La FEM induit un voltage proportionnellement au nombre de tours... L'intensité qui traverse le primaire est du à la lois de LENZ uniquement lorsque l'on met en charge le secondaire celui ci renvois (déphasée de 180° en opposition donc) une FEM de même ampleur (moins les pertes DC et magnétiques, négligeables) ainsi la FEM totale s'annule diminuant l'inductance primaire faisant passer le courant dans le primaire... Dans le transformateur Thane Heins c'est différent, les deux secondaires "s'accouplent ensemble", oh les coquins !!) du a la différence de réluctance, le primaire lui n'est la que pour "exciter l'ensemble des circuits magnétiques pas pour pour être un glouton énergétique, les deux secondaires s'auto-alimente par leurs propre FEM (moins les pertes, c'est pour ca qu'il faut un primaire "d'excitation") cette appareil convertis l'énergie réactive en énergie réelle, (la science "officiel" ne permet pas ce genre de choses,) mais la j'exprime des doutes puisque nous somme dans l'exemple d'un montage "asymétrique" le même principe s'applique avec le Rotoverter sauf que celui-ci utilise des codos en résonances, Le moteur attraction de Linderman utilise la loi de Lenz pour au lieu de repousser (comme l'explique la science classique) aide au fonctionnement du moteur, un tel appareil correctement conçu n'aurait en théorie que besoin que  de l'énergie pour compenser les pertes "DC" l'énergie réactive est convertie en énergie réelle, on peu même pas dire que c'est des appareils sur-unitaires ce sont des convertisseurs, énergies réactive --> énergies réelles... Donc pour compléter le message précèdent: seulement une recherche intensive dans ces domaines pourrait des résultats probants et SCIENTIFIQUEMENT REPRODUCTIBLES c'est a dire avec une théorie, un protocole d'expérience, et des résultats reproductibles juste en suivant le protocole, avoir la démarche scientifique pour la recherche de l'énergie libre ne doit pas être vu comme rédhibitoire, mais aiderais beaucoup dans le tri des inventions qui sont présents sur ce forum...
Bon j'ai terminer avec ce pavé mais je voulais en profiter pour exprimer mon point de vu sur l'énergie libre... :)
