Energie von Heute
Started by helmut, August 03, 2008, 01:25:39 PM
professor
Hallo Helmut Hallo Pese,
Je niedriger die spannung umso hoeher der strom und damit der durchmesser des kabels.
Also auch mehr verluste wenn die Kabel laenger werden.
Allerdings hat pese recht du kriegst keinen gewischt.
Die unkosten und erhaeltlichkeit des 12 volt  Heizkoerpers sind da auch mit zu berechnen
Isolieren muss man sie auf jeden fall auch denn 800 Ampere ,selbst bei nur 1,5 volt produziert ein schoenes feuerwerk.
Praktischer waere da geothermal energie aber nur praktisch wenn man ein grundstueck hat.
Solar ist natuerlich nur dann und da praktisch wo man viel sonne hat.
Weiss nicht in welchem teil Deutschland ihr wohnt.
Wo ich lebe bauen sie jetzt gerade windturbienen auf mit etlichen tausend Kilowatts die eine stadt von 100.000 leuten speisen kann.
Ja fuer mich waere die windturbiene praktisch.
Nun ich bin meistens im Wasserstoff Forum denn ich arbeite da wie viele andere an Stanley Meyers Erfindung .
Damit wuerde sich meine verpflegung fuer energie besonders des Kraftstoffes fuer das auto befriedigen.
Wasser gibt es hier genug und es kostet nichts. Ein liter wasser enthaelt 1800 liter Wasserstoff und die energie dem bezin gegenueber is 2.71% hoeher.
Da ich an diesem projekt taeglich arbeite habe ich wenig zeit mich hier sehen zu lassen.
Wollte aber kurz noch guten tag sagen und wuensche euch viel erfolg.
Tschuess
Joerg
Quote from: pese on August 07, 2008, 08:14:18 PM
@   Helmut, all
Habe die "Walze" noch nicht, aber bin gerade ?ber
diesen Link "gefallen" (Mini- Block-Heizwerk)
Schaut interessant aus.
@ Helmut.
Ja klar. Energie die Du an "windigen Tagen" nicht verbraucht
in Heizst?ben "abfackeln" (oder  verbraten) d.h.
In Warmwasserboiler stecken, und wenn Du nur die
Vorlauftemeraturen f?r Heizung Dusche Waschmascine erh?ht hast
DIESE "Kilowatts" wird die n?chste "Temperaturanhebung billiger.
Das ist zudem g?nstiger als "nur" Alles in Akkus speichern zu wollen.
Nur 12.15  Volt in ge?ndreter Heiz-Wicklung statt 230 zu berwenden
ist Das Einchste der Welt, zumal man auf Isolation der Wicklung
verzichten kann.
G.
helmut
Quote from: professor on August 08, 2008, 01:21:17 AM
Tschuess
Joerg
@Joerg
Hoffentlich hast du bald einen Durchbruch zu vermelden.
Ich meine wegen der Effiziens der Wasserspaltung.
Dann k?nnte man dar?ber nachdenken, einen langhubigen Kolbenmotor mit gro?er Schwungmasse wie eine Dampfmaschine zu betreiben, wobei der Hauptenergietr?ger eben nicht die Kohle sondern das Wasser ist.
Geothermie ist mir zu teuer. Allein schon die Bohrungen fressen meinen Basteletat,f?r Jahre.
Ausserdem w?hre das etwas, was die hiesige Gemeinde-Regierung in Zusammenarbeit mit den Zechen angehen k?nnten.
Die Sch?chte sind hier so tief, das es nicht einmal besonders aufw?ndig w?hre, die Hitze von Untertage in einen K?hlmittelkreislauf einzuleiten.
Aber leider sind zu Viele, der Stadt-Oberen im Aufsichtsrat der Stadtwerke , und die Strukturen der Wertsch?pfung sind
eher auf den Bezug von Strom und Gas ausgerichtet.
Anstatt, auf die geleistete Arbeit von Millionen von Bergleuten aufzubauen, l?sst man die bereits geh?hlten Sch?chte lieber absaufen und in sich zusammenfallen.
Es ist eine Schande, mit welcher Ignoranz die Interessen der Folgegeneration mit F??en getreten werden.
Dar?ber hinaus werden die Kraftfahrer angehalten, sich f?r 5 Euro eine Plakette an die Scheibe zu kleben, um dem T?v und der Dekra neue Einnahme zu bescheren.
Als ob damit der Natur geholfen w?hre.
Nein, an B?rokratie und Verwaltung wird gedacht, und selbst die Polizei wird involviert, um den renitenten Plakettenverweigerern zwei Punkte in Flenzburg sicherzustellen.
Die Umwelt profitiert davon nicht.
Also wird es an uns liegen, etwas Brauchbares hervorzubringen.
@Pese
Danke dir f?r deine Suche. Wenn du nicht f?ndig wirst,ist es nicht tragisch, weil es bei Youtube bereits eine vielf?ltige Darstellung von Spiralprofill?ufern anzusehen gibt.
helmut
pese
Hallo.
Windwalzen gibt es eine Reihe . Ein schwedischer Hersteller geht da in den MW Bereich (senkrecht stehende Walzen) Habe da eine Bildersammlung zu die ich noch in meine URL einstelle.
Frequenz hier konstant direkt zu halten bedingt gleichbleibende Drehzahl des Antriebes. ODER ein stufenloses Getriebe, wie f?rher beim DAF "Dafodil" Kleinwagen aus Holland.
220Vac mit 2 hinternandergeschalten Generaoren oder Invertern zu erreichen ist "unm?glich", da man
es (ohne wahnsinns Aufwand) NICHT hinbekommt die genau synchron laufen zu lassen. und wenn nur
0,1 Hz Unterschied sind gibt es "Zeitstrecken" indenen sich die 2 Spannungen gegenseitig aufheben !!
Mit Invertern zu arbeiten ist in vieleb F?llen unn?tig, das viele Ger?te ZRAFO-LOSE Eing?nge haben
und selbt ein Schaltnetzteil Innehaben.
Comuter, Monitore, Fernseher. Energiesparlampen (Moderne Verst?rkeranlagen, moderne Schweissger?te.
Diese erzeugen direkt im Eingang mit DIODEN zun?chst Gleichtrom
117V AC zu ca 200V DC   240V zu ca 400V DC.
Somit kann man genauso direkt DC f?r die Ger?te zur Speisung benutzen.
(bis 50 % UNTERSPANNUNG, regeln diese Schaltnezteile selbst aus, d.h.
(die Spannungskonstanz ist relativ unwichtig)  Also hede Menge Leistung an
Invertern einzusparen - rausgeworfenes Geld und Bl?dsinn !!)
Spannung ins Netzt zur?cksenden , darf man vermutlich nur nach Anmeldung,
und sicher wollen die keine Eigenkonstruktionen, DA auf "zugelassene Ger?te
soviel GELD verdient wird, dass die Leute erst ?ber JAHRE aus den Schulden
herauskommen, wenn ?berhaupt.
?bersch?ssige Elektrizit "unkenvtioness speichern !! :
Verheizen zu Heisswasser.
Luftdruck, wenn grosse R?ume zur Verf?gung stehen gen?gt Niederdruck
Oder pumpt nur 1000 Luter Wasser von einem Plasiktank in einen 2 Tank der 10 Meter h?her steht
(auch im Haus m?glich. K?nnen das dann 10KW Speicherleistung sein.
?ber Turbine zur?ckfliessen lassen, wenn KEIN WIND vorhanden, aber Strom gebraucht wird.
Die STAU-Seen, bei denen Wasser wieder hochgepumpt wird, funktionieren ja genaus
Hoffe  hier ist eine "anregende" Idee in dieser Sammlung
Gustav
P.S. Hatte eben was ?ber Diesel und Wasser in einem engl. Tread gelesen.
(geh?rt zwar hier nicht hin, aber die Deutsc Lesenden, k?nnen sich dahier mal
"reinziehen"
http://www.lorange.de/pdf/veroeffentlichung_imko_12-00.pdf
50% Reduktion der Stickoxyde sind die Folge.
Nebenbei gibt es eine dt. Schifsmotenbauer der Wassermischer hierf?r baut und das Wasser direkt vor der Einspritzpumpe (als Emulsion) hinzumischt
Die Suchmaschinen helfen zu unergr?ndlichem Wissen (zumindest Daten-Colletion), wenn man die Suchworte g?nstig einzusetzen weiss...
helmut
Quote from: pese on August 08, 2008, 09:54:26 AM
Hallo.
Ich werde mir in der n?chsten Zeit so ein Ding bauen. (Der Nachbau von Archers Rad bleibt anscheinend unvollendet)
Bei der Erw?rmung von Wasser sehe ich die Gefahr, das man sich eine legionellenzucht in dem Wasserkreislauf einbaut.
Schlie?lich ist nicht gew?hrleistet, das die Temperatur regelm??ig im Turnus auf 65 Grad celsius gebracht wird, um Legionellen abzut?ten.
Ansonsten m?sste eine Trennung in einen Prim?r und Sekundar Kreislauf hergestellt werden, was den Aufwand ausufern l?sst.
Deswegen hatte ich die Idee, die Schamottesteine in einem Nachtspeicherofen zum speichern der Hitze einzusetzen.
Somit besteht auch die M?glichkeit mit W?rmetauschern auf ein anderes Medium zu wechseln.
Die Idee mit dem Wassertank ist auch gut, nur vermutlich nicht von gro?em Nutzen.
Mit einer Wassers?ule von 10 Metern kann nur ein Druck von einem Bar realisiert werden.
helmut
pese
@helmut
nein , lass die "LEGIONEN" draussen !
Wie bei normaler Zentralheizung einen getrennten Kreislauf, indem immer dieselbe
Rostbr?he laufen kann (Wenn Du nichts zusetzt)  innen nur paar Meter Kupfer oder Alurohr, durchdie dann
Deine Brauchwasser (auch w?hrend dem Durchfliessen erw?rt werden kann.
BOILER Prinzip . Hatte vor Monten sowas aufgebaut was "Warmwasser erzeugt zum reinigen von
Melk-Anlagen. Das auf elektr. erw?rmten Heizschlagen (wie Tauchsieder) erw?rmte Wasser ist
vollkommen getrennt von Frischwasser was hier  "stehend wie durchfliessenderweise" mit erw?rmt wird.
Die Kapazit?t der "prim?rquelle muss nur gross genug sein um W?rmekapazit? abgeben zu konnen ohne
sich selbst nicht zuschnell abzuk?hnen,
(Im obigen Fall war das ein Boiler m 500 Ltr )
Gustav
P.S. Ist gut dass Du nachgefragt hast, denn mit Sicherheit hatten auch andere Leser solche Bedenken
