EL IEVE free energy magnetic mill
Started by CLaNZeR, September 27, 2008, 01:37:40 PM
Agustin
Hola Jesus:
Hasta ahora solo es un desarrollo teorico, y me gustaria investigar mas el comportamientos de los campos magneticos respecto al material MU (magnetic shield). Este lo podes encontrar en discos rigidos viejos.
Para una mejor investigacion ydesarrollo me gustaria conseguir un poco de ferrofluido, y estoy viendo si lo puedo hacer con fabricacion casera.
Antes de costear un proyecto tan caro, tendria que saber si es viable o no. Por ahora voy a hacer un reproductor de videos en flash, asi subo videos de alta calidad; y te mostraria como funciona el material MU y te señalo en que parte del disco rigido se encuentra.
Tambien voy a subir otra animacion del desarrollo teorico, de como tendria que recubrir el material MU al iman. Y si el comportamiento que busco funciona, esto tendria que solucionar la mayoria de los problemas de los motores magneticos. Incluyendo el de Carlos Aviles. Y escogi el molino de viento porque el desarrollo de los imanes circulares apilados en forma de circulo, abarata el costo del motor, de manera que no tendria que usar tanto MU (magnetic shield). Y este solo tendria que recubrir los imanes que se encuentran en la elice del rotor.
Saludos Agustin.-
____________________________________________________________________________________________________________________
Hi Jesus:
So far it is only a theoretical development, and I like to investigate further the behavior of the magnetic fields with respect to material MU (magnetic shield). This what you can find in old hard disks.
For better research and development I like to get a bit of ferrofluid, and I'm seeing if I can do to manufacture homemade.
Prior to afford such an expensive, would have to know whether it is viable or not. For now I am going to make a video in flash, so upload videos of high quality and show you how the material MU works and brought in that part of the disc is rigid.
I will also raise another theoretical development of animation, how the material would have to cover the magnet MU. And if the behavior they seek work, it would have to settle most of the problems of magnetic motors. Including that of Carlos Aviles. And I chose the magneticmill because the development of circular magnets stacked in the form of circle, cheaper cost of the engine, so it should not be used both MU (magnetic shield). And this would only have to cover the magnets that are in the ELIZE rotor.
Greetings Agustin .-
nievesoliveras
Hi!
The problem I always has had with the magnetic motors I have built is that the motor stops at the famous sticky spot.  I know that with your shielding ideas, this problem will be a thing of the past.
We appreciate your help and involvement on this topic.
Jesus
Agustin
Hi Jesus:
Subi parte de lo que te dije, toda la informacion sobre el comportamiento y donde lo podes encontrar al magnetic shield.
Pronto subire mas informacion para mantenerlos al tanto de mis avances.
Saludos Agustin.-
Hi Jesus:
Upload part of what I said, all about behavior and what you can find where the magnetic shield.
Soon upload more information to keep abreast of my progress.
Dir of upload ----------------> http://desarrollandounmotormagnetico.blogspot.com/
Thaelin
   Many thanks to Agustin for the video of the material he used. It brings forth
an idea or two. Would bet tho that that specific material is "proprietary" and
therefore not available.
thaelin
nievesoliveras
Hi!
I dont know if anybody else is having problems with the video and the photos uploaded to this link:
But I cannot see the video on a continuous stream, it stops for a long time then proceeds and stop etc. Also there are empty photo boxes, I mean only the box shows, there is no photo or graphic on it. Please advice.
Jesus
