Selfrunning Free Energy devices up to 5 KW from Tariel Kapanadze
Started by Pirate88179, June 27, 2009, 04:41:28 AM
0 Members and 1904 Guests are viewing this topic.
FreeEnergyInfo
http://next-energy.2x2forum.ru/t7p100-topic#13997
Это переписка так званой Принцессы или Сюзанны в одном из чатов скайпа о устройстве рабочей модели генератора.
У меня есть БТГ или называйте как хотите, поэтому в связи с этим, мне все эти форумные дискуссии интереса не представляют.
  Схема будет зависить от того, какой мусор у вас завалялся в ящиках стола и на полках.—
  А принцип: берете обычну ТТ, помимом ВВ обмотки, нужна ещё обмотка на 300 витков, на нее синус с автогенератора, так же там будет катушка возб. такая систкема постоянно в резоанснсе, теперь с индуктора подаете импульс в такт синусоиде, при ее прохождении пиков через верхние точки. все. Происходит мощный всплекс тока. Который увеличивается если подключить большой лист металлла или землю.
  Схемотехника любая, от того что есть под ругой, главное точно на синусоиду в верхних точках, должен бить короткий испульс тока.
  Вот и вся суть. Обмотка резонирует на частоте синуса, скажем на 2500гц, с этой же частотой нкладываются узкофронтальные импульсы, в резонансе начминается ещё один резонанс, и как результат растет ток.
  Почему по схеме автогенератора? потому что он постоянно держит резонанс, при любой нагрузке. автогенератор лучше двухтактный, но только не качерный, там невозможно управлять.
  Я не хочу никому ничего показывать, чтобы не занимались "повторизмами", себе я сделала, и вы все тоже по этому принципу сможете сделать.
This is because the title of Princess of correspondence or Suzanne in a chat on skype working model of the device .
I have a BTG , or call it what you want , so in this regard , I forumnye all these discussions are not of interest .
  The scheme will depend on what kind of garbage you have lying around in drawers and on shelves . -
  A principle is usually taken TT , in addition to BB coil windings need another 300 turns , it sine with oscillator , as well there will be a reel exc . such sistkema constantly rezoansnse , now with the inductor supplies pulses to the beat of a sinusoid , as it passes through the peaks of the highest points . everything. Vspleksov there is a powerful current. Which increased by connecting a large sheet metallla or land.
  Circuitry any , from the fact that there is a nother , more importantly exactly a sine wave at the high points , must beat the existing momentum short supply.
  That's the whole point. Coil resonates at a frequency sine , say, 2500 Hz , with the same frequency nkladyvayutsya uzkofrontalnye pulses at resonance nachminaetsya another resonance, and as a result of increasing current.
  Why is the oscillator circuit ? because he keeps resonance, at any load . push-pull oscillator is better , but not kacherny , there can not be controlled .
  I do not want to show anything to anyone , not to engage in " povtorizmami ," I made myself , and you , too, according to this principle will be able to do.
forest
Please make a better translation. Details are important.
screen
I am Brazilian. The Brazil is a free country however very corrupt.
I went to the fair and saw the operation of the device. For example with the use of 108W mono-phasic they can 12KVA three phase in output. The equipment uses the Network elerica phase, and the dealership reversed polarities of meters to generate a fraud and being able to order the seizure of equipment. All of us in Brazil found that this was repression.
T-1000
Quote from: screen on October 05, 2013, 08:00:39 AM
Then you might contact inventors and show them history how all free energy inventors ended up in past. Obviously there is global corruption going on over last hundred years and unless they open up and share technology with the world there will be same story ending again...
The free energy cannot be sold. But they can still organize factory and have profiting from making those devices and that will be more than enough. Most of population have no skills and knowledge to make them themselves.
screen
I already talked personally with inventors. Out of the question release schemes. Nothing will cause them to be released. His captors have their inductors with epoxy glue, 5 year warranty. Since durability of 25 to 30 years.
