rensseak
Quote from: hartiberlin on March 13, 2006, 08:08:38 AM
Norbert, where do you see so many coils on the cores in which video ?
I can see maximum 4 coils on one core...
Also as your coils are shown NS NS NS etc.., the flux would be totally inside the core
and not coming out of the core into the air as it would be with the animated GIF.
Hallo Harti,
ich stelle mir das mal so vor, dass es eine gro?e Spule  ist (quasi als ersatz f?r den eisenkern) mit m?glichst vielen d?nnen von einander isolierten dr?hten  (wie bei einer HF-Litze). Auf dieser gro?en Spule sitzen dann die vielen kleinen Spulen mit unterschiedlicher wicklungszahl durch die dann der "kick" l?uft, ?hnlich  wie beim HOPE. Woher soll sonst das rotierende magnetfeld kommen, das hat doch Steven ganz klar erw?hnt!?  In den videos sind zwei ringe mit einem gewissen abstand zueinander zu erkennen. Also k?nnte man sich doch vorstellen das die gro?e Spule im unteren ring fortgesetzt wird nur das dann die verbindungsreihenfolge der unteren spulen umgekehrt verl?uft bei gleichbleibender stromflu?richtung. Steven hatte etwas von einem ball und rotantio eines feldes erw?hnt :
Quote from: Steven Mark
17    Rotation of field. . . How many people think about that. If you could have a field that you could think of as a big ball. And you could rotate it in two directions what would the ramifications be?
Wie soll man es sich sonst vorstellen was er meint? Die beiden gro?en ringe stellen die nord- und die s?dseite der erde dar. Ich denke mal das sich um das ganze ger?t sobald es "hochgefahren ist" eine gro?es magnetfeld aufbaut ?hnlich wie das erdmagnetfeld.
Hab das jetzt mal in deutsch geschrieben, in englisch w?r mir das jetzt zu umst?ndlich gewesen.
Gru?
Norbert
Norbert and all,
the question really is, if Steven?s toroidal coils are
really wired like a repelling fluxfield inside the core, so the
magnet field will go out in the air like this:
( This arrangement and rotation can also be got by
using 90 degrees phase shifter control circuit all total solid state)
or if it is like Norbert said in a NS NS NS NS fashion,
so the flux stays inside the core like the flux of a normal
transformer.
But if the flux stays inside the core I don?t see, how he can
get a compass to rotate in the center of the toroid !
Also there seems to be at least 3 different units,
so each could be designed different...
The main question is, how the coils are wound
and how these "kicks" could be superimposed to get a real
positive feedback circuit which is oscillating with its own power
from these kicks.
Too bad, nobodyhas yet scanned in the pages from the valve book,
where the reference to the kicks are.
Maybe some user from the USA can go to his library and scan in the
pages about these kicks ?
Thanks.
Regards, Stefan.
I wonder, if you let rotate 2 of these toroids close at each other
and one toroid?s magnetic flux field turns left around and the other right around,
what kind of superimposed Moiree-Magnetic field pattern will be created in the
airgap around it and if this is enough to get an output coil a few inches
away to induce enough power (about 1 KWatts)  like it is shown in the biggest unit ?
rensseak
Quote from: hartiberlin on March 13, 2006, 10:47:47 PM
I'm also wondering why the HOPE generator is functioning. the only which we can do are eperiments around it to find out.
When you break a magnet you get two new magnets with a north and a south pol and wehn you put two magnet together you get one big magnet. And what about the earth? How the magnetic force and/or field of the earth is generatet?
the two toroid rings become two magnets which are mutually attracting and with opposite rotating magnetic field. And yes, it's crazy to think so.
The Tesla-transformer was build without an iron core but when it comes to coils we think automatically of a iron core like in the animation in your previous post. Why?
regards
Norbert
DRAKE
Hi every body,
                  Can anyone tell me what bayling wire is exactly ?
  and can anyone give me a link to the hope generator/
