MenofFather
About first video Akula "Схема то есть. А насчёт питания выходных транзисторов, я у него спрросил, он сказал что применил беспребойник на выход диодный мост и к транзисторам. Т.е. транзисторы питаются от 220 нл постоянки. Сказал что так ток потребления транзисторами мизерный, а раскачивают сильно. В общем на видео бесперебойник работает исключительно на выходные транзисторы.[/font][/size]По словам Романа к дросселю подключен только кондёр и ничего больше и обязательно в резонансе. Я запомнил его слова - главное чтоб на дросселе была амплитуда минимум 400 вольт, а лучше под 600. Тогда всё будет работать, потому как всю нагрузку качает дроссель."[/size]
Here men write, who contact with akula (old post). So use inverter. Pput 220 volts to brigde rectifer from 4 diodes and this to transistors. No capasitors after bridge! Then curent is minimal and good pumping. Inside is choke, it conected only to capasitor! On capasitor this must be volage in resonance minimum 400 volts, better 600 volts. So seems you need combine two resonance, on on yoke drom TV with primary coil on tube and capasitor with resonance of choke inside this tube. I think air gap is wery inportant betwen thes two tubes. So tube one have 110 mm diameter, choke tube 4-5 mm diameter. Wire use ticker, because tit makes hot can and you not get free energy. I gues use 2.5 mm2 wire. So this is raleativety very simple![/font][/size]
http://realstrannik.ru/forum/48-temy-freeenergylt-antanasa/134551-akula0083-obshhaya-tema-1.html?start=36#127128
I gues, capasitor to choke something is about 0.03-0.01 mikrofarad (30-10 nanofarads). I gues, that were no any aluminum plate or tape, seems, that this choke is basic of this divice. I can say, that i try something with choke and on choke be 80 volts about efective voltage and about 1-1.5 mm2 wire of choke be hot or warm. Betwen primary coil and choke be big air gap, about 1.5 cm or more. I make resonance, without resonance that choke not maks hot. To primary I put about 15 volts. My choke have 100 turns on 1.5 cm, about, diameter tube. Primary wounded on 7 cm tube.
"Насчёт самозапита, Роман сказал что напротив этой обмотки размещёно феритовое кольцо, дабы там был ток поблльше. Он какбы отрезает от всей ТТ кусок, который работает как обыкновенный транс."[/font][/size]
http://realstrannik.ru/forum/48-temy-freeenergylt-antanasa/134551-akula0083-obshhaya-tema-1.html?start=72#127943
Seems in buttom tube inside is ferite ring, to get bigger curent for selffeeding, to be like normal transformer.
NickZ
      MenofF
   We still need more details of the feedback path.
   Do you have the Akula circuit working, and if so, to what degree?
    Can you make a short video?
GeoFusion
Hi Guyz   ;D
   Grum:
Oh yeah  :D! those are Bad Ars IGBT's!! Thinking that would be next on the list of ordering. it's a must
1200V and 72A , that is enough for a OU device, I just reminded my self, My IRFP250's are 200V 30A only, Just imagine what more can be accomplished using those IGBT's ,, damnn,...  ;D
Yes, The Kacher Tesla coil and HF oscillation resonant magnetic fields is the key to this part of the experiments, the mixing of it makes it possible :), took me a good time befor I could understand that Akula circuit but now it's as clear as day light,
Below I have a picture How I have modded the Output coils on how Akula has it made it when demonstrating it outside video :)
Oh yeah don't forget that inverter for your version of the akula system ! :P
This Akula system resembles my RMG circuit alot, but the LC is different, cap runs in series for resonance :)! but yet it has alot of potential, it wil step up my work to here, I really thank you guyz somehow for keeping up the Info and talks.
The ideas help alot. :) I hope I also helped many of you understanding some of the Ferrite yoke cores.
MenofFather:
Thank you :) for the uploading and help of the Akula system , it was needed for me to understand it clearer.
Now I could give  a try too and Join the replication group of Akula systems.
Keep in contact with the man, We need his thoughts so we can move forward in replications.
Below I Uploaded a picture of the schematic a bit modified, but is how you mentioned how the coils for output should be should be.
:) take a look.
cheerzz~
Dave45
Quote from: GeoFusion on March 11, 2014, 03:45:45 PM
Hi Guyz   ;D
   Grum:
Oh yeah  :D ! those are Bad Ars IGBT's!! Thinking that would be next on the list of ordering. it's a must
Yes, The Kacher Tesla coil and HF oscillation resonant magnetic fields is the key to this part of the experiments, the mixing of it makes it possible :) , took me a good time befor I could understand that Akula circuit but now it's as clear as day light,
This Akula system resembles my RMG circuit alot, but the LC is different, cap runs in series for resonance :) ! but yet it has alot of potential, it wil step up my work to here, I really thank you guyz somehow for keeping up the Info and talks.
MenofFather:
:) take a look.
cheerzz~
You need to state on the circuit diagram that its was modded by you, so as not to confuse others as it circulates the net.
Enjoy your work by the way
dave
MenofFather
Quote from: NickZ on March 11, 2014, 03:25:50 PM
      MenofF
That is feedback path?
I not have Akula divice working. Just I beleave that here inuf information to replicate, just need work!
Here is my recomendation: If not have UPS or inverter who put out 220 volts. Then can try feed mosfets, transistors, from DC voltage 48 volts, can and lower voltage, but this voltage is be closer to original voltage. If using not 220 volts for feed transistors then choke need wound more turns, than in akula Divice, how I write voltage must be on choke minimum 400 volts (probarly efective voltage), and then wound on 3 cm diameter tube, because you get more layers. Is information, that akula choke have wound on 4 cm tube and 3 layers and 100 turns each layer and with 5 mm2 cuper wire and capasitor to choke that conected is 50-60 nanofarads.
So this variant nobody make (any not pumping transistors with 220 volts after bridge rectifiar).
But I think that not nessary use 220 volts, just need wound wery good choke, he is most inportant part. From it depends or you get free energy or not, so it must be make wery good. So say, you, use 24 V to feed transistors, so choke you need wound now not 300 turns, but 3000 turns, so tube maybe must be and 1 cm diameter (to fits all layers and be space betwen primary and choke) and you not get that much power from it, because you wound now let say 3-2,5 mm2 wire, that have more impedance.
