Máquina movida pela força da gravidade
Started by nfeijo, May 03, 2013, 10:06:27 AM
nfeijo
gyulasun
Oi Ney,
Acho o Lanca não vai dar mais informações até que todos os problemas legais no fundo são liquidadas.
Quanto seu motor: Eu acho que o fator limitante para o rpm é a tensão de 5V DC, a menos que você fez testes com 12V ou maior tensão DC. Aqui eu suponho que você usou a 5V para alimentar as escovas do rotor? Desculpe se eu entenda mal.
Gyula
ariovaldo
Não tinha visto antes um motor igual a esse. Talvez, como Gya falou, aumentando a tensão, possivelmente a velocidade aumentará.
Já montei um semelhante à patente abaixo.
http://peswiki.com/index.php/Directory:Flynn_Parallel_Path_motor,
Usei um estator de um motor de ventilador de ar condicionado adaptado. A minha montagem foi muito pobre, principalmente pela dificuldade de colocar os imãs. Foi divertido, quando o usei como gerador...
Um abraço
nfeijo
Gente, não fui capaz de me explicar direito. Esse motor não tem força contra eletromotriz, ou pelo menos assim nos pareceu. Então a medida que ele é capaz de se mover, e com 5 V 46 A ele se move com excelente torque, ele deveria acelerar até o infinito. Se ele produzisse alguma BEMF ele deveria ir diminuindo a corrente a medida que aumenta a rpm, como qualquer outro motor, mas isso não acontece. Ele se mantém com a mesma corrente desde que começa a girar até se estabilizar. Ele é alimentado pelas espiras da bobina que está enrolada em torno da toroide, com os dois pontos de alimentação defasados de 180 graus. No ponto onde você alimenta + aparece o polo norte, no ponto - aparece o polo sul. Como vocês viram o estator dele tem dois pontos (áreas) mais próximos do rotor, com relutância menor. Então o ímã gira para se orientar com o menor caminho magnético e muda a espira da alimentação. A escova, como sempre, é uma desgraça. Suja as espiras, oferece uma resistência alta, mas não é a culpada do fracasso. Imaginamos que o problema final fosse uma tal de viscosidade magnética, muito mal entendida por nós.
Então aumentar a voltagem, o que aumentaria a corrente e por via de consequência a potência consumida, não é a solução. Vai outra foto do rotor.
ariovaldo
Em 2009 tentei replicar o gerador do robert alexander e não tive sucesso. ( mais uma vez, pequei na parte mecânica). Naquela época usei um rotor de um motor de partida. Você não acha que você poderia usar pelo menos o "coletor"? Possivelmente com 25 pontos.
Achei sua ideia beleza. Acho que com o coletor você poderia diminuir o atrito.
http://www.overunity.com/5882/robert-alexander-motorgenerator/#.UajmuUDql8E
