r2fpl
It is difficult to know now what is truth and what is not truth.
There used to be a photo showing devices in production. I have this picture but I don't want to put it here. If you want, I will send it to you pr.
groot
After countless hours of running back and forward in my garage with a glass of water in my hand,
I found that sweet spot Hooray .
Somebody forgot to mention that size of glass matters LOL
x_name41
Hello, i going back a few years back when there was one person (with nickname in the forums "Tungus Wiliam") who interesting explained in detail the principle of operation of the Tariel Kapanadze generator with presented schematic diagram. In this regard i provide an archive document in Russian that could be translated into English
and short part from this document referring to the description of the details in the diagram:
QuoteНа схеме точка А питается от моста и емкости С2, требования к параметрам
тока и напряжения определяются потребителями в виде контура L1C1,
автогенератором G, и генератором питающим ключ VT1.
Точка В является для контура источником тока от моста (точка А) и источником
постоянного высокого напряжения от строчного трансформатора М. Питание на
контур снимается с конденсатора – накопителя энергии С3.
Через строчные трансформаторы M и P продеты полвитка резонансного контура
L1C1.
Генератор - auto G – автогенератор, обратная связь для поддержания резонанса
без ФАПЧ заведена с обмотки L7.
Обмотка L2 высоковольтная, питаемая током колебательного контура L1C1 и
выполняет функцию повышения потенциала в точке В сохраняя баланс
растраченной энергии контура, чем больше ток в контуре, тем выше потенциал
точки B. Для контроля заряда емкости С3 и ограничения напряжения можно
ставить разрядник или варистор. Рекомендуемое напряжение на контуре 800
вольт, этот параметр расчетный и зависит от нагрузки и цепей сброса энергии с
контура, таких как строчник P.
Строчник P выполняет функцию трансформатора тока с мощной обмоткой
съема Lp и высоковольтной L3.
Обмотка Lp является источником тока для повышающего преобразователя
между точками DH.
Ключевание катушки и L(R) производится с частотой 50 Hz с заполнением ВЧ
( например 100 кГц) скважность – 2.
В период отсутствия накачки L( R ) емкость С4 пополняется высоковольтной
энергией от L3, катушка S может не применяться, разрядник W то же, цепь
может быть замкнута от L3 до точки D.
Емкость C4 - основной накопительный элемент , рекомендуемый диапазон
заряда емкости должен быть в пределах 440-880 вольт, при циклах отбора
энергии при ключевании нагрузки заряд не должен снижаться ниже 400-440 v.
Дроссель L(R) со стороны заземления представляет мощный насос электронов,
а для всей схемы от транса тока P - это ФВЧ и апроксиматор для выделения
синусоподобного сигнала 50 Hz.
Провод Q может быть выполнен в виде внутренней обмотки дросселя с
согласованным напрвлением тока, но я бы не стал этого делать, выигрыш не
большой и фронты режет при ключевании VT1.
Номиналы элементов рассчитываются исходя из энергетики блоков питания,
нагрузки и личных предпочтений, все узлы и блоки очень простые.......
P.S. Схему можно усложнить или упростить......по желанию.......
groot
Hello Wesley.
https://www.youtube.com/watch?v=3urK7ybyyZM
Link is to one of many many kapanadze demo videos .
Could you point me to JUST ONE that shows kapanadze device working and a guy taking measurement of current in a ground wire.
According to Corums patents you adjust polyphase probe while taking current measurement at the ground stake.
Unless you use a probe without grounding ( they patented this too ) you should see a current flow.
Video translated by you shows a measurement of 0 (volt? , amp?) before device was turned on, and then once its on  there is a guy touching it with his tongue. No measurement .
If this technology is based on surface wave and air earth interface , and grounding is utilized should we see current in this wire??
My assumptions are based on Corums patents only.  https://patentimages.storage.googleapis.com/4d/66/f0/2ebc8481c0e629/US9941566.pdf
Line 35 to 40 .
https://www.youtube.com/watch?v=Goq76CQapyI
22min 25 sec in to video - is this a current measurement in a ground wire??
THX
r2fpl
Quote from: groot on October 16, 2019, 06:01:42 PM
I said that this is the most important thing how this device works !!! no one understands why?
there are two possibilities that I know:
1. the current is in a loop with the earth
2. HV goes to the ground wire.
It's enough to do experiments to understand, but everyone is just waiting for the device. That is why those who have achieved something do not share with others because others are passive.
