extra electric power / power amp.
Started by ckm, April 03, 2005, 01:35:44 PM
pese
Kator
Ja der magnetsiche Kiker  .
So ?hnlich gibt es auch Spannungswandlerschaltungen .
Dies hier ist die Schaltung die vor fast 40 Jahren von Junghans
f?r die Unruhe von Wanduhren verwendet wurde (habe noch eine)
Da hier nur 1,5 Volt alles antrieben , wurde Germaniumtransistor genommen
die niedrige S?ttigungsspannung haben. (Ich lieferte damals die Halbleiter daf?r)
Die hier was Du in der Schaltung zeigst , habe ich als Powerschaltung
gebaut um gr?ssere Teile ins Schwingen zu bekommen. (L?utewerk).
Es gibt soviele Anwendungen die wirklich nur mit einem minimalen
elektronischen Auwand errichtet werden k?nnen.  Mich wundert stetig
wie alles mit Spannungsregler-IC 780x  Taktgeber 555 und Digitalschaltungen
vollgestopft wird , egal was nun erreicht werden soll.
Pese
Kator01
Hallo Pese,
danke, wir k?nnen einfacherweise schon bei DU bleiben. Ich danke f?r die genauen Infos, werde Sie auch mal meinem alten Freund mitbringen. Er meinte in einem heutigen Gespr?ch, was halt die HF-Entwickler interessiert, ist die spektrale Reinheit, welche die Ozillatoren erzeugen.
Mit der Mikrowellenfrequenz von 2,4 GHz bin ich mir nicht so sicher. Ich muss mich nochmal schlau maschen, aber ich weiss, das  bei dieser Frequenz u. bei ca. 20 GHz eine Absorbtionsline bei Wasserdampf existiert, weshalb man mit diesen Frequenzen nicht durch Wolken hindurchkommt. Diese Wissen stammt von Entwicklungsarbeiten zu Radiometern, die mein Freund bei DLVR in den 80er Jahren machte.
Das ganze aber ist eher nur eine Recherche-Nebenlinie von mir.
Ich habe ?brignes zu Magnet-Kicker eine Webseite gefunden, die Du vielleicht auch kennst.
Ich f?ge Sie unten bei.
Viele Gr?sse
Kator
Kator01
Pese,
ja, richtig, es sind die einfachen Schaltungen, das habe ich auch von meinem Freund gelernt. Besonders, weil durch den ganzen Digi-Kram immer mehr noise generiert wird, den man dann elimenieren muss. Da kann ich ein Lied von singen. Standard-Ausspruch meines Kumpels : Die rauschen wie die Pest.
Leider sind die Scans auf der Keelynet-Seite fast unleserlich, im besonderen die Bezeichnungen R1 ... und deren Werte. Hast Du da noch bessere Kopien davon ?
Danke f?r die M?he.
Kator
pese
Kathor.
Negistor mit Transistor
nimm 100kohm Poti
wie beschrieben bei um die 0,1ma setzt die
Kippspannung ein.
Wenn Du im NF Bereich bleiben willst 0,1mf - 10mf
mit experimentieren.
Wenn die mit dem Querstrom sich wieder um diese
0.7 Volt aufgeladen haben (S?gezahl) sinkt die
Spannung wieder apruppt.
Frequen ist daher nur vor R ud C  (wie diesen 0,6 Volt
abh?ngig)
Das habe ich k?rzlich noch bis ?ber 200khz probiert.
(Setze einfach AM Radio - Langwelle) daneben.
Das l?uft bei mir immer um fr?hzeig alles an St?rschwingungen
(in anderen Schaltungen) mitzukriegen.
Bei FET -Lambda Diode. Muss man FETS paarig aussuchen.
Hier findest Du Typenn auf dem Markt 2N3819/20 z.B.
die gibt es mit Einsatzpunkt 0,5 - 20ma
jeder Bereich darunter kann jeweils durch die Beschaltung
bestimmt werden
Pese
Kator01
Pese,
nochmal nachgefragt :
die Bilder zum "negistor" im Keelynet-Artikel sind leider unleserlich, Symbole und Werte.
Gibt es da was Besseres.
Kator
