Ein selbstlaufendes Asynchronmotor aus Ukraine
Started by Reisender, November 25, 2007, 07:07:29 AM
pese
Quote from: crusty on November 25, 2007, 09:45:13 AM
Hat mit dem Bildeinf?gen irgendwie nicht geklapt.
Siehe hier im Anhang.
Das Sch?ne an der Schaltung ist, dass man f?r den Anlauf eine Abschaltverz?gerung f?r den 2. Kondensator realisiert und zwar solange bis sich eine ausreichende Spannung an den Anschl?ssen der Sch?tzspule aufgebaut hat.
Der Nachteil in meinem Fall eben das "f?r den Kunden" etwas seltsame Verhalten w?hrend des "Auslaufens" des Motors und eben der Kontaktabbrand.
MfG. Christian
[/quote
Ja Christian,
da haben auch die Leute mit zu schaffen (USA) die mit Kondensatorbatterien arbeiten um hier
verschiedene Kapazit?ten (experimentell) an aus und umzuschalten , um damit
experimentell den besten Wert zu ermitteln (einfacher und systemnaher als "ausrechnen".
Die Leute machen sich auch so UNN?TIG ihre Relais und Schalter "kaputt" .
Sollen die es weiter tun , oder mal nachdenken. Es ist NICHTS einfacher als eine L?sung zu
finden.
Pese
Reisender
@Pese
du scheinst viel Wissen auf dem Gebiet zu haben und Infos. Wei? du selber wie man so ein Ding realisieren kann? Kannst du auch Russisch oder hast mit google ?bersetzt? Ja da steht was von Stromerzeugen, aber wie ich das verstanden habe, in dem ein Teil der Wicklungen des Motors als Generator angezapft wurde und ?ber Kondensatoren, gepulst zur?ck zum Motor gebracht wurde. Ein extra Generator war nicht erforderlich gewesen.
Der Host, der als Einziger in Kontakt mit dem Ukrainer stand, hat leider voll entt?uscht vom Unglauben der Leser und deren null Experementierfreude, nach paar Treads sich f?r immer leider verabschiedet.
Schade.
Mit freundlichen Gr??en
Reisender
pese
@Reisender
Ja das geht halt so mit dem "Unglauben", der Besserwisser , die
die  Schule besuchten, haben und ALLES Wissen  in sich tragen , OHNE erfahren zu haben , dass mit JEDEM "Mehrwissen" man
ansich selbst erkennen kann , dass die Grenezn zu dem NICHTWISSEN immer gr?sser werden.
Hinzu kommt das Problem, dass man mit lauter Reden garnichtdazukommt, mal zu "h?ren" und zu "bedenken".
Man kann sich dochl zuerst mal Alles "reinziehen" bevor man
"anderer Leute Arbeit Erfahrung oder nur "Glaube" kritisiert.
Klar dass sich dann der "Ukrainer" zur?ckzieht, zumal der mit
sicherheit (auch als Elektriker) seinen Moter NICHT ERKL?REN
konnte - und die "Deppen" die nur BEWEISE (zum Glauben) erwarten, dann L?ge und Betrug "allwissend" beklagen.
Wenn Du Dich an 2005/06 erinnern kannst , wie die Leute in 4 Foren
mit Herrn Traw?ger herumgestrungen sind - Ist das nur besch?mend.
Sicher ist das Dummheit , wenn zu einem andern Teil nicht
"gezielte" St?rung "nichtgewollter" Entwicklungen..
Ich will hier nicht Lehrmeister spielen , aber nur soweit als Tipp.
Bei Motoren auf L und C ACHTEN , wie in diesem fFalle auf die
Resonaz des LC Kreises , welches mit Sicherheit an g?nstigen harmoniert wenn das mit dem Zusammetreffen des n?chsten
Poles (in der Drehung) ?bereinstimmt.
(Nur so als Tipp, um weiterzusuchen)
Dann gibt es eine Maschine von Don Martin.
Der USA Link finde ich nicht mehr(schein gel?scht zu sein)
In Deutschalnd hat sich Herr Evert  www.evert.de sich sehr darum bem?ht. (Ich hatte dazu mehr informationen , aber trotz grosser Datenbank , diese nur im Kopf abgespeichert.
Schau da mal nach und Du erkennst , dass der Ukrainer mit
genauderselben Geschicht gearbeitet hat , wobei er seinen
Motor als kombinerten Motor-Generator geschaltet hat. w?hren
bei Don Martin das 2 Teile waren und der Generator sofort und direkt
wieder den Motor versorgt hatte. (Das oll gen?gen)
Russisch
Ich hhabe einen Translator gefunden mitdem Du z?gig ?bersetzen kannst und sogar ?ber Seiten (sofort in Deutsch) weiterbl?ttern kannst.
Der setzt ind (Klammer) sogar sinngem?sse Verbesserungen ein
wenn Google lieber alles "verbalhornt" - Is tf ?rchterlich was google allein schon in DE/EN und zur?ck leistet und Im Anschluss noch erwartet dass man eine bessere ?bersetzung denen schriftlich eingibt !!  Ein Scherz sowas.
nimm
www.online-translator.com
Frei sind bei Texten nur je 5 Zeilen. (Einfach die ?bersetzen l?schen , dann kommen die n?chsten 5.
Oder Du gibtst die Webseite ein , DANN IST ALLES FREI
?bersetzt (sehr gut) Parr fehlende W?rter (vielleich im russisch falsch geschrieben?) kann der nicht ?bersetzen und f?gt das in
ROT ein.  Mit ein wenig Geist findet man sich zurecht, sonst gibt es
auch (zum Teil) hochgebildete Russen hier genug die erstaunlich
gut in technischen Dingen ein Wissen zeigen.
Ich denke Du kommst jetzt weiter .
Es ist gut dass Du diese Links "ausgeraben" hast . Auch wenn die
vo 2004 waren. Wichtig ist auch von Experimenten und Versuchen
aus aller Welt erfahren zu d?rfen
Gruss
Pese
hartiberlin
Ja, der Typ benutzt vielleicht den Newman effect wo durch Abbrand der Kontakte
zus?tzliche Energie in die Schaltung reinkommt.
Ist eine Art Oxidation der Kontakte, wodurch Elektronen frei werden
die ?ber die Funken in die Schaltung gehen.
Der Typ hier hat z.,B, auch diesen Effekt,
da beim Lichtbogenbrennen dder Strom sinkt und die Helligkeit ansteigt:
http://www.youtube.com/watch?v=yM0EFC3TpFQ#Kst1fdBljTY
Gruss, Stefan.
pese
Stefan , ist nicht so kompliziert.
Siehe oben (Wir hatten anscheinend gleichzeitig getextet)
Der hat nur die Schwingkreise verstimmt" mit seinen Kondensatoren
und die Phasenverschiebung zu einener bestimmten Drehzahl
passen synchronisiert, dass das Ding nacher eigenst?ndig rundlaufen kann und somit auch Wechselspannung auf allen Feldern
aufbaut, die einen ?berschuss in elektrischer oder mechansicher Leistung als Overunity ergeben.
Gustav
