First electrical power output from a Pyramid
Started by hartiberlin, January 18, 2006, 05:32:45 PM
Tigrotto
Apologize Thomas,
i didn't read your message and I posted a question on site's forum!!!
OK: Lesson 1: Some for patience!!!
Thanks,
Tigrotto
pese
Deie Ventilatoren haben ?blicherweise 9 bzw 12watt in der Gr?sser wie im Video.
Nur kleine CPU L?ftermotoren sind ab ca 4 Watt.
Wenn hier (irgendwo in der Cu Salt Grafit Konstellation die 0,5 Volt erzeugt werden
hat das nichts mit dem "gelieferten Strom zu tun ! Wenn dem so ist (spekulativ) dann
dient das nur um die "Erfindung" an laufen zu bekommen. (Erregung /Oszillation und wie auch
immer das passiert . Wir werden es abwarten , oder durch eigene Experimente und laborieren
das herausbekommen da mit der Funktion der ersten selbstgebauten Ger?te sicher JEDEM Weiterentwicklungen einfallen.
G.P.
P.S. e#Es kann schon sein , dass (wie Du meinst) hier die Vor-nung als "Source",
dient. es kann sein dass ungleichlange Grafits?be , ein "anschwingen" erleichtern,
(so wie man das bei Inverterschaltungen auch gerne macht um ein leichteres
Anschwingen von Oszillator-Gegentakt-Schaltungen , schaltungstechnisch zu erzwingen.
Aber , wie gesagt "alles rein spektulativ"  ---
Quote from: karl on November 22, 2007, 12:15:09 PM
Hallo Pese,
die Ventilatoren ziehen aber ganz sch?n Strom.
Ich glaube 4WDC@12V ist da normal. ?ber 1000 Stunden mit nur 1V kann ich mir fast nicht vorstellen.
Vielleicht eine kleine Vorspannung die als Sourcedipol eingesetzt wird.
Interresant ist aber zu wissen wie der Wissensschatz zustande gekommen sein soll.
Das geht mich aber nichts an.
Das Jonglierprinzip wird ja gerade induziert (micro TPU).
Eine Schwingquelle (nicht die Schwingkammer) kann nat?rlich auch wenige freie Ladungstr?ger sehr oft bewegen.
Die Anregungsrichtung ist dabei interresant.
Ein Energ8iewirbel im Zentrum kann nat?rlich einen flie?enden Strom als Muster einpr?gen.
Vielleicht eine Art hom?opatischer Elektronenanreger.
Deine Kritik ist berechtigt.
Time will tell...
fritz
.... some speculative ideas ...
If there would be a fluctuation lets say in the microwave
range on top of the "quasi-static" magnetic field of the earth -
with (speculative) circular polarisation - and because of the
nature of this phenomenon - the electro-magnetic "role" of
this field would zero out almost everwhere - because of the
topology of this effect - a properly aligned pyramide made of
diamagnetic conductive material may "enclose" a standing
microwave domain within the pyramide - with the capability
to "tap" this effect.
The coil in the center of the pyramide may act as antenna for
circular polarized microwave - the magnet might be needed to
get the proper "focus". Some part of the construction might
act as rectifier - but the rectified signal will look like dc because
of the high frequency involved.
Even a faraday shield should not zero out this effect - due to
the magnetic nature - the microwave domain will establish
inside the pyramide.
Water lines or other conductive large scale effects might influence
the effect due to different (-disturbed) field around the pyramide.
Anyway, I think the "nature" of this effect might be close to this
speculation.
Tigrotto
@all:
Thanks to those helped me to answer this question : where have to be connected the second plate of the 25mmx140mm capacitor ?
The first its plate is to be connected to the frame and to the Earth.
The answer was: The second plate is connected at point A( graphite rod/left side winding coils).
Thomas answered me today as it was a very easy to see solution: not for a physicist , maybe!!!
I tried to accept this solution and i accepted it!
This is why is not easy to understand:
All the internal assembly is connected by means of the only one wire ( point A): this is (+),
minus (-) being Pyramid Frame+Earth.
The 10 plates capacitor is "sandwiched" between two identical winding coils .
The salted-water beneath the 2 graphite rods means simply another two capacitors( and their inductances) : formed as: Graphite/sand-quartz/Copper tube.
All the inside allsembly loks to be an oscillator "communicating " with sorroundings by means of an only one point: A: Skizze2 ( point 6)
Something like this I saw at Tesla's experiment with an electric bulb lightning by means of only one wire!
Again: If I was wrong in understanding the basic circuit, please correct me!
Understanding the phenomena is impossible without knowing how to draw the electric circuit.
Waiting for ahe Flying Bird falling down into your mouth means I think waiting for Thomas's step by step explanation without thinking about the data we still got: V6 documentation!
Thoughts?
Tigrotto
hartiberlin
Hi All,
here is an edited circuit diagram I did to the Prof. Ovidiu
diagram.
I think this is now the correct version.
The saltwater MUST touch the graphite electrode, but the saltwater must be
only inside the lower part, so the graphite electrodes must not be fully in the saltwater.
Okay, here is the graphics, click on it to see its full size:
