Pierre's 170W in 1600W out Looped Very impressive Build continued & moderated
Started by gotoluc, March 23, 2018, 10:12:45 AM
seaad
Anybody got the relay cards?? If so, can you perform a duty cycle test with the relays so we all know facts. Maximum speed with 50/50%, 10/ 90% and 90/10% pulse width.
Quelqu'un a eu les cartes relais? Si oui, pouvez-vous effectuer un test de cycle de service avec les relais afin que nous connaissions tous les faits. Vitesse maximale avec 50/50%, 10/90% et 90/10% de largeur d'impulsion.
Reply #29: ""Seaad, je suis d'accord avec votre analyse, mais ma déduction est que les relais ne fonctionnent qu'à 60 Hz, ce qui est concevable.""
Reply #29: ""Seaad, I agree with your analysis, but my deduction is that the relays only work at 60 Hz, which is conceivable.""
Reply #29: Thanks MichelM
Merci MichelM
But: It is impossible for those relays to be enabled for as short as 1.34 milliseconds! (with accuracy)
MAIS. Il est impossible que ces relais soient activés pour aussi peu que 1,34 millisecondes! (avec précision)
Regards Arne
ARTMOSART
J'ai procédé à un comptage du nombre d'impulsion sur la scoopshot de pierre voir l'image ci-dessous, et j'ai effectivement 72 impulsions pendant une sinusoïde, sachant qu'une rotation complète a fourni 3 ondes, le nombre d'impulsions nécessaires et donc de 216 impulsions / tour.
pour arrivée à une fréquence de 60hz il faut 20 tours / s, ce qui nécessite le nombre impressionnant de 4320 impulsions par seconde, 60 on, off / s pour chaque relais?
ceci confirme l'analyse de Tinman.
pour aller plus loin j'aimerais que quelqu'un nous donne la durée exacte d'un cycle de 360 °
maintenant je me demande s'il est possible que le fréquence-metre que pierre à utiliser peut
avoir détecter et compter le nombre d'impulsions plutôt que le nombre d'ondes sinusoïdales.
mosha
English
I proceeded to count the number of pulses on Pierre scope shot (image below), and I counted 72 pulses during one sine wave. Knowing that a complete rotation provided 3 sine waves, so the number of pulses is therefore 216 pulses per turn.
To get to 60Hz frequency it takes 20 turns per second, which requires the impressive 4320 pulses per second, 60 on, off per second to each relay?
This confirms Tinman's analysis.
Before going any further it would be nice if someone knows the exact duration of one 360° cycle.
I'm now wondering if it's possible that the frequency meter Pierre used could of detected and counted the number of pulses rather than the number of sine waves?
seaad
Quote from: ARTMOSART on March 24, 2018, 11:46:37 AM
Now I'm wondering if it's possible that the frequency meter Pierre used could of detected and counted the number of pulses rather than the number of sine waves?
mosha
Clever idea,  Idée brillante
But how to run a Microwave Oven on a too low frequency ??  , Mais comment faire fonctionner un four à micro-ondes sur une fréquence trop basse?
Anyhow I could see that the Coffee mug was turning normally in the second film. (Rotation from a shaded pole motor)  , De toute façon je pouvais voir que la tasse de café tournait normalement dans le deuxième film  (Rotation à partir d'un moteur à pôle ombré).
You can clearly hear the rhythm from the relays in the first beginning of the second movie. Or at 8 min. 29 sec. first film. It sounds like a multi cylinder engine running on idle.
The frequency is absolutely below 10 Hertz.
I can easily count to four between every second heard from my clock. With 3 magnets virtually rotating that makes about12Hz from the output coil.
Fr: Vous pouvez clairement entendre le rythme des relais dans le premier début du deuxième film. Ou à 8 min. 29 sec. premier film. Cela ressemble à un moteur à plusieurs cylindres fonctionnant au ralenti.
La fréquence est absolument inférieure à 10 Hertz.
Je peux facilement compter jusqu'à quatre entre chaque seconde entendu de mon horloge. Avec 3 aimants tournant virtuellement qui font environ 12Hz de la bobine de sortie
cheors
Quote from: seaad on March 24, 2018, 10:31:19 AM
cheors
What you see here is a Film frame taken in that moment a switch event takes place.
That's why you see tree (3) LED diodes lit instead of two.
You can also see that the intensity is different from some LEDs depending to the film exposure time.
When 3 leds are lit, always the ("fixed") LED in the middle is brighter.
My opinion.
Regards Arne
You are probably right, may be i am
We need the arduino program to konw the truth
Vous avez probablement raison, Mais c'est peut=être moi.
Il nous faut le programme Arduino pour savoir la vérité.
ARTMOSART
Seaad
quot
"Clever idea,  Idée brillante
But how to run a Microwave Oven on a too low frequency ??  , Mais comment faire fonctionner un four à micro-ondes sur une fréquence trop basse?"
FR:je n'en sais rien ,mais je me suis poser la question si c'était possible que le Micro onde aurait  une alimentation à convertisseur capable de convertir ce type d'onde .
EN:I do not know, but I wondered if it was possible that the Microwave would  have a
converter power supply capable of converting this type of wave.
quot
Fr:
" Vous pouvez clairement entendre le rythme des relais dans le premier début du deuxième film. Ou à 8 min. 29 sec. premier film. Cela ressemble à un moteur à plusieurs cylindres fonctionnant au ralenti.
La fréquence est absolument inférieure à 10 Hertz."
FR:la plage des 10hz me semble tout à fait correcte
EN:the beach of 10hz seems to me quite correct
