Magnet motor in Argentina
Started by Jdo300, March 19, 2006, 12:46:30 AM
@ewitte, please can you translate this exactly ?
Many thanks:
O estos tipo est?n del tomate o saben una pizca de lo que hablan
Es una descripci?n del pricipio de funcionamiento, el concepto es b?sico, necesario, ahora el asunto es si realmente lo lograron hacer funcionar):
IINTENTARE EXPLICAR el principio de funcionamiento de modo a que alguien no muy interiorizado en dicho campo LO PUEDA COMPRENDER FACILMENTE.)
Primero debemos recordar la reaccion que producen entre si dos imanes permanentes enfrentados. Acercandolos hay dos efectos que se pueden producir :cuando los polos son distintos se atraen y cuando los polos son iguales se rechazan ;
Es este ultimo efecto ( el rechazo de polos iguales) el utilizado para el funcionamiento de la invencion. Sumado a este los cortes en los imanes de manera de desviar las lineas de fuerza magnetica pudiendo con estos ultimos controlar direccion,velocidad y aceleracion.
Si logramos que dos imanes se rechacen y uno permanezca inmovil mientras que el otro puede desplazarce este ultimo siempre tendera a desplazarce hacia la posicion con menor influencia de rechazo magnetico.
Logrando que un iman rechazado se desplace a una posicion posterior a la que se encuentra , este en un primer instante no es rechazado y luego de alcanzar dicha posicion el otro iman se reposiciona mecanicamente, obligandolo a desplazarce nuevamente a otra posicion en la caul nuevamente se reposiciona otro iman obligandolo a seguir desplazandose y y repitiendo el reposicionamiento de los imanes se logra un movimiento continuo.
Cabe aclarar que para que el reposicionamiento de los imanes no es necesaria la aplicaci?n de energia externa ya que utilizamos la misma energia magnetica almacenada en los propios imanes
La aceleracion ,el sentido de giro y la velocidad se controlan mediante distintas variantes en los angulos y cortes realizados en los imanes ,los que permiten desviar las lineas de fuerza magnetica seg?n convenga.
FORMA DE HACERLA
La invencion consta de dos tipos de piezas : unas principales y varias secundarias.
Las piezas principales son el brazo rotor ,los brazos elevables y los imanes y las piezas secundarias son los tornillos ,rulemanes , base , etc ; que son utilizados para la sujecion,disminucionde friccion , estetica ,etc .
Primero vamos a establecer algunas variables : el brazo rotor (br) tiene una posicion inicial que llamaremos Pn, la fuerza magnetica de rechazo generada por el brazo rotor sera llamada Z1 por otro lado en el anillo externo nombraremos a cada modulo elevable como M1,M2,M3,etc y a su respectivas fuerzas magneticas de rechazo como F1,F2,F3,etc.Es imprescindible tener en cuenta que las fuerzas Z y F estan directamente relacionadas con el tama?o de los imanes y con la composicion de los mismos, de lo que terminamos deduciendo que Z=F+F+F=3F.
Los angulos de cortes (alfa) en los imanes de los modulos elevanles podran ser variados seg?n convenga para controlar aceleracion friccion magnetica,y velocidad. A saber que a medida que aumentamos (alfa) la friccion magnetica sera mayor, la aceleracion inicial sera mayor y la velocidad constante sera menor ,mientras que si alfa disminuye la aceleracion inicial sera menor y la velocidad constante aumentara.
Los angulos de corte (beta) y ubicacion de estos en los imanes del brazo rotor permitiran controlar sentido de giro.
La variacion producida en los angulos de corte en los imanes (alfa y beta ) permiten la desviacion de las lineas de fuerza de manera que al aumentar el angulos de corte en cualquiera de estos la desviacion de las lineas de fuerza magnetica sera considerablemente mayor hacercandoce mas a los polos mientras que al disminuir estos angulos las lineas de fuerza se desviaran en forma inversa
La variable Q representa las fuerzas opuestas en las que incluimos friccion,rozamiento,gravedad,peso,etc.En la posicion inicial (P1) el brazo rotor se encuentra en reposo generando Z1 por otro lado por sistema mecanico M4 se eleva por lo que su fuerza de rechazo magnetica no influye sobre el brazo rotor ; cabe aclarar que el resto de las M estan todas bajas .
Como Z1 se rechaza con F1,F2,F3 y tambien parte de F15,F16 logramos obtener una fuerza de rechazo magnetico que llamamos X y que sera igual a Z1+F+F+F=X despejando la ecuacion nos queda X=F+F+F+F+F+F=6F Por otro lado Fq=F concluimos en que X>>>F4 (F4 es la F generada por M4) (aclaramos que F4<F debido a su desplazamiento y que X>>>Q por lo que obligamos al brazo rotor a desplazarce hacia la posicion 2(P2), por sistema mecanico M4 baja y se eleva M5 repitiendo todo el proceso anterior ,de esta manera el brazo rotor se desplaza infinitamente (Pn+1) X=6F-F4-Q=4+
Observaciones:
todas las fuerzas externas de rozamiento ,friccion, peso y otras estan contempladas en Q.Los imanes deben ser permannetes con alta temperatura de courie para que posibles recalentamientos no degraden su condicion de iman.
Por otro lado el continuo movimiento circular y el rechazo de polos favorecen y permiten a mantener su condicion magnetica conservando inclusive los polos originales.
Aclaraciones: todas las F se calcularon originalmente en gauss,ademas solo las M y el extremo del brazo rotor son imanes permanentes , el resto deben ser materiales no magenticos(aluminio ,bronce , magnesio, etc). Las F internas deben ser los suficientemente intensas como para que grandes campos magneticos no incluyan en el buen funcionamiento de la invencion..."
Ante todo, una aclaraci?n, la "Explicaci?n del Funcionamiento" no es m?a sino del inventor (WALTER DARIO TORBAY ).
Pienso que la clave (si es cierto que funciona) consiste en este reposicionamiento mec?nico, y caben aqu? dos posibilidades:
1? Es un fraude y no explican este punto a prop?sito.
2? Es la "clave" del mecanismo y su operaci?n es ocultada intencionalmente.
Hasta ahora no he recibido contestaci?n a mis mensajes. Esperemos a ver que pasa. Los peri?dicos anunciaron que ellos ya hab?an patentado el dise?o, de todas maneras ciertas "protecciones" extras no vienen mal.
Cualquier planteo serio y documentado que valide o contradiga esta "explicaci?n oficial" ser? bienvenida.
La pregunta de muchos es simplemente: ?De donde sacas la energia? Pues la energia no se crea ni destruye. De ningun sitio, la estoy creando. Ah, bueno.
Yo tengo otra fuente de energia perpetua muy simple. A ver si ustedes le ven la falla:
Un tunel con una placa en el techo y en el suelo entre las que se crea un campo electrico constante. Una esfera cargada que en cuanto la dejas en el suelo del tunel pega un salto hasta al techo. Entonces la sacas del tunel arrastrandola por el techo y ya fuera del tunel se cae al suelo moviendo cualquier dispositivo mecanico para generar energia. Una vez en el suelo la arrastras dentro del tunel otra vez, entonces pega un bote hasta el techo y repites el ciclo.
(Calculin)
ewitte
I know enough that its possible I can get you a lot better translation but it will take me several hours.  My wife on the other hand knows perfect Spanish but not much English  ;D  Here is what I will do.  I need to have her birth certificate translated into English for Immigration.  The translator charges by word but has a minimum cost of $50.  I'll let her look at this passage up to the difference.
ewitte
I just checked.? Thats not going to get you much.? There are 1100 words there.? Maybe start around "FORMA DE HACERLA" or how to make it and stop where he explains it.? I'll fill in the easy parts.? For instance you don't need this
The question is simple.? Where does the energy come from?? Energy can not be created nor destroyed.? In no situation are you creating energy.  Oh, yes...
@ewitte
thanks, only the formula are interesting, where it is explained, why there is always a positive
force that drives the rotor ! If you could translate this, this would be very nice of you.
Many thanks.
Regards, Stefan.
Paul-R
A Google search for the patent number quoted by Stefan a while
ago reveals what looks like an Argentian bigot of Eric Krieg
magnitude!!! This inventor's arrived !!!
http://www.asalup.org/content/view/154/1/
