0 Members and 109 Guests are viewing this topic.
Enjoykin
Quote from: Void on October 27, 2014, 02:08:36 PM
Some have said that Tesla was focusing on earth resonance in the ELF frequency range (3 to 30 Hz range) with
his magnifying transmitter experiments. If that is true then although it might be related, there may be
important differences.
All the best...
Yes it is true. Tesla did his experiments on 11.7Hz which is exaclty П/2 higher then EM earth resonance (Schumann Resonance) of "slow" transversal vector waves.
Great Tesla had knew about two different sorts of waves. Transversal - vector waves and Longitudinal Scalar waves. In case of earth those scalar waves have form of fast expanding ball from point of excitation.  :)
Another manifestation of Telluric currents are Fireballs. For example like this one in Kursk in May 2013.
Жители Курска наблюдали шаровую молнию 15 мая 2013.rar - 3.87 Мб
http://rusfolder.com/42053585
BEST TESLA SITE IN RUSSIA !!
http://halerman.narod.ru
Halerman закончил перевод на Русский полного интервью Николы Тесла своему юристу (10 глав). Скачать можно по ссылке: http://halerman.narod.ru/Tesla/Tesla-interview.rar
Советую почитать весь интервью !!
Эфирный "генератор" Тесла
"Когда неожиданно откроется и экспериментально подтвердится великая правда о том, что эта планета со всей своей устрашающей необъятностью электрических зарядов, на самом деле едва ли больше, чем маленький металлический шарик, и когда из этого последуют обширные возможности, каждая из которых поражает воображение и имеет неисчислимые применения, которые будут полностью использованы; когда будет принят первый план, и он покажет, что телеграфное сообщение, почти такое же секретное и неперехватываемое, как мысль, и может быть передано на любое расстояние; когда звук человеческого голоса, со всеми своими интонациями и выражением, точно и мгновенно будет воспроизведён в любой точке на земном шаре; когда энергия падения воды будет доступна для обеспечения света, тепла и движения, везде — на море, на суше, или высоко в воздухе, — тогда человечество будет, как разворошенный муравейник: всё придёт в волнение!"
Никола Тесла, 1904
NIKOLA TESLA ON HIS WORK WITH ALTERNATING CURRENTS
and Their Application to Wireless Telegraphy, Telephony and Transmission of Power
http://www.tuks.nl/pdf/Reference_Material/Aetherforce_Libary/Aether%20Mage/Nikola%20Tesla%20-%20On%20His%20Work%20With%20Alternating%20Currents%20and%20Their%20Application%20to%20Wireless%20Telgraphy,%20Telephony,%20and%20Transmission%20of%20Power%20(Leland%20I.%20Anderson).pdf
С уважением
enjoykin4 !!
John.K1
Anybody who has somehow working Tesla coil. What diameter of the primary did you actually pick. I am now 3D printing a former of diameter 120mm and the length 120mm with the helix pitch of 20 mm . I am thinking to use some thick speaker wire (outer diam. 3.5) if you see any issue with my future set up please say :)
I was saying it here before but better to repeat. Check Akulas video of tuning the Tesla coil to the ground.  He use some level of harmonics. Also Ruslan was talking about some harmonics, but I didn't understood properly. I will get that information soon.
Cheers,
Enjoykin
Руслан Кулабухов Инвертор Пуш-Пул для генератора   :)
http://www.youtube.com/watch?v=nB4Bm1ygYMg
Хорошо получился генератор с рабочей частотой 18 кГц
Транзисторы IRFP260N , питание 24 вольта , а ток потребления 21 ампер при 500 ватт. Удивился сам такому КПД. Измерял напряжение на лампочке - 235 вольт . Аккумуляторы полностью заряжены - 25,1 вольт общее питание. Конечно через несколько минут такой эксплуатации , акумы сядут.
John.K1
Also, Push pul from the Russian site:
Enjoykin
Watch Akulas video how tuning Tesla coil to Telluric frequency !!
РОМАН КАРНОУХОВ УСТАНОВКА №2  7 сент. 2014 г.
https://www.youtube.com/watch?v=-rALEpvBQig
AKULA TIPS and TRICKS
1. Find Free resoance of your coil. Free end in air. Search for maximum amplitude on your coil. His 1.0083MHz
2. Connect Working ground on Free end and search for Resonance - Maximum Peak Amplitude. His 4.88MHz. Use Separate Ground for coil. Another ground for Oscilloscope, Spectral Analyser and Signal Generator.
3. Search lower common multiple of Ground Resonance 4.88MHz. There are many. His is 1.842MHz. Amlitude is lower and very hard detect - because there are many common multiples (Earth harmonics) in signal. Resonance is very-very sharp. Need carefully and slowly mannual sweep. Once you change Ground conductor lenght - everything you have found will be changed. Search again for new ground lenght.
4. On that resonant frequency of Ground response 1.842MHz make working TT (Tesla Transformer or Katcher) without connected bifilar-choke or antenna.
