le mouvement pépétuel est il possible ?
Started by tagor, January 29, 2013, 07:39:31 AM
fredenergie
bonjour a tous apprêt une absence a l'étranger professionnel, je revient proposer c'est systèmes ,autrement pour le principe magnétique mouvement perpétuel ,je vous le développe plus tard,voici le lien merci a tous ,alez voir aussi sur magnétosynergie voici le lien http://www.magnetosynergie.com/forum/viewtopic.php?f=11&t=2048   http://overunity.com/15847/total-mouvement-autonome-france/
fredenergie
Quote from: tagor on August 02, 2013, 10:47:12 AM
bonjour
le centre de gravité étant tres au dessus du point d'appui , cela rend le bouzin parfaitement instable
mais si l'axe vertical est solidement maintenu et que le tout pivote autour de l'axe
le tout va prendre une position ou le poids le plus haut sera tout en bas
avec un angle qui donne des bras de levier identiques ...
a priori rotation de 180°
re bonjour tagor voici quelque chose qui vous fera une rotation sur un peut plus de 180° ,donc il y a un flotteur dans un tube remplie d'eau relier a 2 tiges métallique  isolé par une gaine a cette effet pour pas que l'eau s'échappe du tube et deux poids pour les masses au bout des deux tiges et ainsi le poids du haut  déplacera le centre de gravité par rapport a l'axe,donc il y aura une demi rotation,une foi la demi rotation faite un mécanisme genre porte battantes avec ressorts ou des molettes bloquera le tube d'eau  plus ou moins a la vertical,et ainsi laisser le temps au flotteur de remonter les deux masses de poids ,une foi le poids de masse en haut le tube se retrouve obligatoirement en position de déséquilibre a cause de ce poids plus haut donc  éloigné de l'axe ;),le mécanisme de porte battantes avec molette ou  ressorts  elle lui assurera le déblocage du tube d'eau  qui sera lui positionné dans le BAS du système (que j'ai pas indiquer sur le plan)et grasse au molette ressort de résistance du mécanisme des porte battante pour retenir le tube,les portes s'ouvriront automatiquement grasse a la force du poids du haut,voici mon plan ;D ;D ;D ;D        http://www.partage-fichiers.com/upload/uy25wv6c        http://www.partage-fichiers.com/upload/fbm9asdy
PiCéd
Ah, je savais pas pour le Steorn.
Mouais bon, soit ils ont trouvé un matériau qui fait électret (ou quelque chose de très proche) et qui est bien meilleur que les électrets actuels, soit ils mènent en bateau le monde avec une batterie cachée.
tagor
Quote from: fredenergie on July 04, 2015, 08:47:24 AM
dans les  systèmes électromagnétiques il y a des anomalies non expliquées
par contre il n'y a aucun engin basé uniquement sur la gravité opérationnel
ma conclusion est que vos dessins ne sont pas fonctionnels
tagor
les incroyables dérives du CERNTEA
http://cerntea.canalblog.com/
d'une part notre ami pascal fait la pub de pseudo mouvement perpetuel
JUIN 2014
Quelques vidéos de machines autonomes gravitationnelles
CERNTEA encourage les amateurs a des réplications, nous attendons vos retours d'expérimentation
en fait il vous encourage a perdre de l'argent dans des manips qui ne marchent pas
=> cette personne est bien connue pour ses fakes
il fait une promo gratuite pour l'effet dumas
mise en open source du réacteur Dumas par son inventeur Jean Christophe Dumas.
il est bien connu que dumas n'est pas l'inventeur de cet appareil et qu'en plus celui ci n'a jamais produit d'energie
il fait aussi la pub gratuite pour fabrice André et son surnuméraire
( il faut lire : pompe à fric )
