Pierre's 170W in 1600W out Looped Very impressive Build continued & moderated
Started by gotoluc, March 23, 2018, 10:12:45 AM
MichelM
Quote from: seaad on March 24, 2018, 10:50:54 AM
MAIS. Il est impossible que ces relais soient activés pour aussi peu que 1,34 millisecondes! (avec précision)
Je vais approfondir mes connaissances avec Arduino pour notre projet, mais je vois que Arduino offre une fonction qui gère le temps en microcecondes, avec une précision allant jusqu'à 3 µs.
Cette fonction est la suivante : delayMicroseconds()
Je pense que c'est celle qu'il faut utiliser.
Voir cette page : http://www.mon-club-elec.fr/pmwiki_reference_arduino/pmwiki.php?n=Main.DelayMicroseconds
Exemple de code minimaliste qui utilise la méthode :
// Pour notre exemple, nous avons besoin d'une interruption du relais 1340 microsecondes (µs) après sa mise sous tension
// Evidemment, il faudra ajuster en tenant compte de son propre temps de reaction à la fermeture et à l'ouverture
int pinRelay_8 = 8;   // utilise la broche numérique n°8
void setup()
  pinMode(pinRelay_8, OUTPUT);   // configure la broche n° 8 en sortie
void loop() // boucle tous les 16666 microsecondes correspondant au cycle de fermeture du relais à 60 Hz
                // il faut soustraire la pause de 1340 microsecondes de la méthode actionRelay, qui est blocante. Cela fait 16666 - 1340 = 15326 μs
  actionRelay(pinRelay_8);       // appelle la méthode qui ferme le relais pendant 1340 microsecondes
  delayMicroseconds(15326);   // pause de 15326 microsecondes avant une nouvelle fermeture du relais
void actionRelay(int relayNumber)
  digitalWrite(relayNumber, HIGH);   // Fermeture du relais
  delayMicroseconds(1340);             // pause de 1340 microsecondes
  digitalWrite(relayNumber, LOW);    // Ouverture du relais
English
I will deepen my knowledge with Arduino for our project, but I see that Arduino offers a function that manages time in microconds, with a precision of up to 3 μs.
This function is: delayMicroseconds ()
I think it's the one to use.
See this page: http://www.mon-club-elec.fr/pmwiki_reference_arduino/pmwiki.php?n=Main.DelayMicroseconds
Example of a minimalist code that uses the method:
// For our example, we need a 1340 microsecond (μs) relay interrupt after it is powered up
// Obviously, it will be necessary to adjust taking into account its own reaction time at closing and opening
int pinRelay_8 = 8; // use digital pin n ° 8
void setup ()
  pinMode (pinRelay_8, OUTPUT); // configure pin 8 output
void loop () // loop every 16666 microseconds corresponding to the closing cycle of the 60 Hz relay
                 // We must subtract the pause of 1340 microseconds from the actionRelay method, which is blocking. This done 16666 - 1340 = 15326 μs
  actionRelay (pinRelay_8); // call the method that closes the relay for 1340 microseconds
  delayMicroseconds (15326); // pause 15326 microseconds before releasing the relay again
void actionRelay (int relayNumber)
  digitalWrite (relayNumber, HIGH); // Closing the relay
  delayMicroseconds (1340); // break 1340 microseconds
  digitalWrite (relayNumber, LOW); // Opening the relay
seaad
-->ArtMosart, All
Quote: "I do not know, but I wondered if it was possible that the Microwave would  have a
converter power supply capable of converting this type of wave."
I can't answer that. No knowledge.
My question is, however: Why does Pierre's Microwave Oven consumes about 1600W?  Mine consumes  800W. Different types??
Fr:
Je ne peux pas répondre ça. Pas de connaissances.
Ma question est, cependant: Pourquoi le micro-ondes  de Pierre consomme environ 1600W? Le mien consomme environ 800W. Différents types??
Arne
seaad
Quote from: MichelM on March 24, 2018, 02:18:17 PM
I don't understand what you posted until it's translated.
But if you're asking me about Arduino then I'm lost. I don't use it. I'm using mechanical circuits at this time.
Regards Arne
français
Je ne comprends pas ce que vous avez posté jusqu'à ce qu'il soit traduit.
Mais si vous me posez des questions sur Arduino, je suis perdu. Je ne l'utilise pas. J'utilise des circuits mécaniques en ce moment.
Cordialement Arne
ARTMOSART
Quote from: seaad on March 24, 2018, 02:55:19 PM
français
Cordialement Arne
chez GM les micro onde consomme jusqu'à 1000w environ ,les 1600W me parait une estimation baser sur les données prélevées  sur le rotor fixe , vue la forme d'onde cela suppose une imprécision de taille .
cependant même à 800W ça reste très performant .
cordialement ,Mosha
at GM the microwave consumes up to 1000w, the 1600W seems to me an estimate based on the data taken from the fixed rotor , given the waveform this assumes a size inaccuracy. however even at 800W it remains very powerful.
iflewmyown
In the U.S. many commercial microwaves consume about 1500 - 1600 watts.
Garry
français
Aux États-Unis, de nombreux micro-ondes commerciales consomment environ 1500 à 1600 watts.
Garry
