Steven Marks TPU Nachbau
Started by otto, December 29, 2006, 04:42:43 AM
otto
Hallo Norbert,
in meinen Tests sind die MOSFETs ausserhalb des Ringes weil ich ja schnell arbeiten will. Ich mache die Tests wie ich sie euch gezeigt habe aber sie Spule(n) nicht ueber 2 Finger gewickelt sondern um den  6 Zoll Kollektor.
Nur ein Beispiel: Fuer die Primaere Seite der Steuerspule brauchte ich den ganzen Samstag und machte ueber 50 verschiedene Tests.
Ein anderes Beispiel: um zu sehen wie die sekundaere Seite meiner Steuerspule sein sollte habe ich den ganzen Sonntag gebraucht und habe ebenfalls weit ueber 50 Tests gemacht. Ich habe die Ergebnisse will aber mit denen NICHT rausruecken weil da was sonderbares ist das ich erst verarbeiten muss.
Die Oszillatoren sind soooo gross das sie nicht in den Durchmesser des TPUs passen, also nur die 3 MOSFETs.
Angeblich ist der MAX 038 ziemlich teuer. Meine ICL 8038 habe ich etwas ueber 10 Euro das Stueck bezahlt. Und die SIND gut. Ich werde Morgen versuchen euch die Schaltplaene zu zeigen. Muss sie nur finden, ha,ha. Habe ziemlich viele Schaltplaene und Buecher und .......
Otto
crusty
Hatte dieses vor ca. einem Jahr (Kinder wie die Zeit vergeht) schon mal im "master of magnetics thread" gepostet:
Bei elv.de gibt es unter der Art. Nr. 68-272-60 eine komplette max 038 experimentier platine f?r unter 40 Euro.
Man kann sich dort auch die Bauanleitung downloaden.
Ich habe einen Funktionsgenerator der auch den Max 038 als Herzst?ck hat.
Allerdings ist eine Macke beim Max 038 ist dass beim Sinus im Scheitelpunkt der jeweiligen Halbwelle noch ein kleiner Spannungs "H?cker" aufgesetzt ist.
Christian
otto
Hallo alle,
fangt jetzt bloss nicht an die MAX 038 ICs zu kaufen. Ich weiss nicht ob die gut sind. Wie versprochen, werde ich euch meinen Schaltplan zeigen, muss ihn nur finden,ha,ha.
Otto
Gustav22
Hallo Otto,
bin immernoch wegen diesen steuerpulen am ?berlegen.
Also die rechtecksignale enthalten ja immer sehr viele harmonische der entsprechenden grundfrequenz. So dass also bereits 1 einziger rechteckimpuls ein frequenzmix ist bzw. ein ganzes spektrum an sinusschwingungen enth?lt.
Eben ein frequenzmix aus grundschwingung und vielen harmonischen bzw. oberschwingungen.
OK.
Also ich nehm mal an, Deine steuerspulen sind nicht zylindrisch, wie normale spulen, sondern sagen wir mal "irgendwie" konisch, haben also an einem ende einen gr??eren durchmesser als am anderen.
Ich nehme das deswegen an, weil konische spulen scheinbar "gleichzeitig" zu einem einem breiten frequenzspektrum in in resonanz treten k?nnen (igendwo gelesen).
Dabei sind die engen windungen resonant zu den hohen frequenzen (kurzen wellenl?ngen) und die wicklungen, die einen gr??eren durchmesser haben, sind mit den niedrigen frequenzen des signals resonant.
Das geht, wenn ich es richtig verstehe, umgekehrt proportional.
Doppelter wicklungsdurchmesser ist resonant zur doppelten wellenl?nge bzw. halben frequenz.
Wenn das so ist, dann denke ich, k?nnten die steuerspulen am besten am d?nnen ende genau 1/3 des durchmessers von dicken ende haben.
Damit w?rde dann die grundschwingung und die 3. harmonische besonders gut "gesendet".
Und siehe da, auch Jarck hat in seinem glocken-design (dani hat das ja ausgemessen) im wesentlichen zwei durchmesser:
ca. 200 mm im dicken bereich und ca. 60 mm im d?nnen,
weil 60 : 200 = 1/3.
money for rope
otto
Hallo alle,
@Gustav22
eine Frage, falls gestattet: was bist du von Beruf??
Habe leider keine Zeit, Morgen werden wir dein letztes Post analysieren.
Otto
