SARA Gravitationsantrieb
Started by helmut, December 27, 2007, 05:42:28 PM
Homer S.
Quote from: helmut on December 29, 2007, 08:26:50 AM
Ich bittte um Nachsicht und hoffe,das es nicht allzu weh getan hat.
Abei eine Frage bitte: Wiso sind Schaufelr?der rund?
helmut
Keine Ahnung. Erkl?r es mir bitte!?
Gru?
Homer
helmut
Heute habe ich mit der Frau des Erfinders Albert R?ger gesprochen.
Herr R?ger verstarb im Jahr 1996.
Seine Erfindung wurde durch die Firma Siemens getestet.
Mann best?tigte Herrn R?ger,das seine Berechnungen exact waren,und die Maschine
Leistung liefern w?rde.Es existierte jedoch nur ein Model vom SARA.
Herr R?ger erhielt auf seine Anfragen/Angebote hin nur Absagen.Dies frustrierte in anscheinend sehr,so
das sein Projekt ?ber die Jahre eingeschlafen war.
Zeichnungen und Berechnungsunterlagen sind noch im Besitz der Familie.
Nach seinem Tode musste das Haus ger?umt werden.Das Modell von SARA wurde
dabei vernichtet.
Mitte Januar ist ein Kontaktgespr?ch mit dem Sohn von Herrn R?ger verabredet.
Vorab hatte ich ein Gespr?ch mit einem Namensvetter des Erfinders.
Er gab an,das Herr R?ger Zeit seines Lebens mit solchen Werkeleien besch?ftigt,und
auch ein begnadeter Maler war.
helmut
helmut
@alle Interessierten
Wenn man sich so ein Rad vorstellt,um eine Berechnung anzustellen,will man erst einmal die Daten erfassen.
Das Rad hat 8 Gewichte vorne und Hinten.Also rechne ich mit 8 Doppelgewichten.
Wenn das Rad in Ruhelage ist,liegen auf der linken Seite 4 Gewichte und auf der rechten Seite ebenfalls 4 Gewichte.
So ist das Rad im Gleichgewicht.Angenommen,die Gewichte sind rund und haben einen Durchmesser von 20cm.Das Rad soll einen Durchmesser von 2 Metern haben.
Jedes Gewicht wiegt 30KG.Im Betrieb des Rades verschieben die Motoren die linken Gewichte auf die linke Au?enseite.
Die rechten Gewichte werden an den Rand der Mitte verschoben.
Auf der linken Seite ruht das Gewicht 0,9Meter von der Achse weg.Auf der rechten Seite 0,1Meter
Das Drehmoment auf der linken Seite ist 120-9,81-0,9=1095,48Nm
Das Drehmoment auf der rechten Seite ist 120-9,81-0,1=177,72Nm
Es verbleibt ein Drehmoment von 881,76Nm
Der Erfinder gibt an,das sein Rad 15Umdrehungen die Minute macht.
Dann steht eine Leistung von 1,38Kw zur Verf?gung.
Die Rechnung ist nat?rlich nicht perfekt,weil sie so nur auf ein zweisprossiges Rad anwendbar w?hre.
F?r das Rad m?sste man den gemeinsamen Schwepunkt der Gewichte ermitteln und dann noch in B etracht
bringen,das die Motoren und das eigentliche Rad ihre Masse mit in die Rechnung geh?hren.Nachdem die Tr?gheit
?berwunden ist,steht die kinetische Energie minus der Luftwirbelverluste,mit zur Verf?gung.
Die Frage ist jetzt,wieviel Leistung wird f?r den Verschiebevorgang verbraucht.
Vielleicht k?nnte man daf?r eine Spindel,oder eine Zahnstange, anstatt der Kette einsetzen.Eine halbe Umdrehung ben?tigt 2 Sekunden.
helmut
RebeLLz
Man kann Energie nicht erzeugen, nur umwandeln.
Homer S.
Quote from: helmut on December 30, 2007, 01:16:13 PM
helmut
Aha, die 4 Einzelgewichte von je 30kg sind in deiner Rechnung in einem einzigen Punkt mit Radius 0,9m vom Drehpunkt vereint?
Dieses sonderbare Gewicht dreht also das Rad nach links und bewegt sich nach unten. - Und wie bewegt man das Gewicht wieder nach oben? Achso, das machen die Hubmotoren! - Und wieviel Energie ben?tigen diese Motoren f?r diese Hubarbeit? Ich vermute ziemlich exakt so viel Energie wie die zuvor erbrachte Drehenergie!  ???
Viel Spass noch bei deiner Zeitverschwendung.  ;D
