Steven Marks TPU Nachbau
Started by otto, December 29, 2006, 04:42:43 AM
Earl
Quote from: rensseak on June 07, 2007, 07:38:51 AM
Quote from: otto on June 07, 2007, 05:55:36 AM
@Norbert
das offene TPU hat 4 Steuerspulen aber schau mal nach wie der obere Ring aussieht. Wie sieht er aus??? Ist dir was aufgefallen???? .....
Hi Otto
ich hatte ja nicht gefragt aber nun bringst du mich mit deiner Frage in zugzwang.
Ja, der untere Ring ist mit den Steuerspulen versehen die aber eher wie gew?hnliche Kabel aussehen. Der obere Ring hat diese Spulen nicht, sieht perfekt gearbeitet aus und hat eine relativ glatte oberfl?che. M?glicherweise ist es ein Aluminium oder AlMn-Ring wie du erw?hntest. Habe mir eben noch mal das Video angeschaut wo SM dieses Ger?t via Konverter an die zwei Lampen anschlie?t. Da ist ein moment wo er die TPU w?hrend des betriebs anheben will aber sie erst mehrmals nur leicht antippt (und das am unterem Ring) bevor er sie g?nzlich in die Hand nimmt.
Was mir sonst noch aufgefallen ist? Da mu? ich leider passen. Vielleicht kl?rst du mich auf!?
Und sei bitte sch?n vorsichtig und denke an einen Sicherheitsabstand.
Gru?, Norbert
Hi All,
wie SM das Ring vorsichtig antastet kommt mir vor als ob er schon eine heisse Stelle erwartet.  Sollte Ringe aus Al oder AlMg Vorteile bieten, denn hat SM thermische Probleme, da hohe Flux in Al/AlMg viele Wirbelstroeme macht was gleichfalls viele Hitze verursacht.  Dieses koennte das Grund sein warum er seit Jahrzehten Waermeprobleme hat.
Um zu beweisen ob Plastik oder Al/AlMg mehr Vorteile bietet, genugen zwei Experimente.
Regards, Earl
"It is through science that we prove, but through intuition that we discover." - H. Poincare
"Most of all, start every day asking yourself what you will do today to make the world a better place to live in."  Mark Snoswell
"As we look ahead, we have an expression in Shell, which we like to use, and that is just as the Stone Age did not end for the lack of rocks, the oil and gas age will not end for the lack oil and gas, but rather technology will move us forward." John Hofmeister, president Shell Oil Company
Earl
Hi All,
Soweit ich weiss ist pure Alu sehr weich.  Viel zu weich um als Blech oder Platte zu verkaufen.  Als Blech/Platte ist meistens AlMg4,5Mn0,7 angeboten, aber auch hier scheint darunter viele Liegierungen zu geben, sehe http://www.haba.ch/Der%20Weg%20zum%20Ziel%20Alu wo es gleich 7 Liegierungen gibt.
Chemische Zusammensetzungen koennen (Seite ganz unten) gefunden bei:
Alu-28 (3.3547) http://www.haba.ch/page315.aspx
Alu-35 (3.3547/EN AW-5083) http://www.haba.ch/page313.aspx
Planalu N/G (3.3547) http://www.haba.ch/page346.aspx
Alu-50 (3.4345/EN AW-7022) http://www.haba.ch/page316.aspx
Alu-7075 (3.4365/EN AW-7075) http://www.haba.ch/page347.aspx
Reine Alu ist weich und fuer ELKOs (Kondensatoren) z.B. benutzt.  Hier sind
einige Quoten von http://www.patentstorm.us/patents/5714271-description.html
Electrolytic condenser electrode and aluminum foil therefor
... an aluminum foil as a raw material used to prepare the electrode and a method of etching the aluminum foil. ....
The present inventors have carried out a series of researches and studies to find that a small quantity of Mg (viz., magnesium) had better be added to a raw aluminum foil. The added amount of Mg was effective to increase the density of etching pits, not reducing the number of `cubic azimuth` in but improving capacitance of the electrode foil.
According to the present invention established based on such a knowledge, an aluminum foil comprising 99.9% by weight or more of aluminum and containing Mg of 50-500 ppm is provided.
The aluminum purity of the foil provided herein must be 99.9% or higher, because impurities contained in large quantities would hinder the etching pits from growing to a desired extent in a preferable manner during the etching process. Even the prescribed amount of Mg would be insufficient in such an event to ensure production of a number of uniform and deep tunnel-shaped etching pits, thus failing to realized a sufficiently high electrostatic capacitance. Therefore, a more preferable aluminum purity of the raw foil is 99.98% or higher.
Mg contained in aluminum foil is an element serving to evenly distribute the pits, during the etching process.
Ich glaube im Baumarkt wenn man Alu-Blech kauft wird es AlMg4 oder AlMg4,5.  Fuer die TPU-Experimente duerfte beide Legierungen gleich sein.
The following idea is publicized under GPL license.  Everyone may use it, nobody owns it, it may not be patented because it is now prior art and not new.
HOW TO KEEP HOT ALU TPU PLATE COLDER
Make the plate out of many, insulated thin layers of aluminum foil instead of an aluminum plate.  The aluminum foil sheets could be pressed and glued together, with the glue serving to electrically insulate layers from each other.  Those skilled in the art realize there are many ways to manufacture a laminated aluminum plate out of thin foil.
This would greatly reduce eddy-current losses and therefore the temperature also.
Jetzt ist die Frage:  aus was ist Kuechenfoilie hergestellt?
From http://www.climatepro.com/Radient%20Heat%20Barrier%20-%20frequently%20asked%20questions.htm
Kitchen foil is 75% tin
however this is not confirmed by http://en.wikipedia.org/wiki/Aluminum_foil
What does http://www.alufoil.org/eng/alufoil_345.html say?
The aluminium metal is then produced from alumina by passing an electric current through it in a process called ?electrolytic reduction?. The resulting silvery metal is the basis of a wide range of alloys made by adding small amounts of other metals to provide the specific characteristics needed for each application. For most alufoil packaging, virtually pure aluminium is used but, increasingly, alloys are being ?tailored? in order to lend added strength, so allowing the possible reduction of thickness for the same performance.
Making Aluminium foil
Alufoil is a very thin sheet of aluminium ranging from about 0.006mm to the upper ISO defined limit of 0.2mm (200?m). It is produced by first rolling heated ingots (hot rolling) down to coils of thickness between 2 and 4 mm, then successively cold rolling the coil to the required foil thicknesses. A second method, continuous casting, bypasses the ingot stage and converts molten metal directly into a thick strip which is immediately rolled into the coil from which the foil is then rolled. To obtain the very thinnest foils, two layers are rolled simultaneously. This ?double rolling? results in the difference between the two surfaces ? matt and polished.
I will continue my research to find out the chemical composition of kitchen aluminum foil and report back.
Regards, Earl
Earl
Hi Otto,
hier ist mein neueste Version, u.a. 270 grad ist auf 240 korrigiert.
Regards, Earl
gn0stik
Earl,
Die ist nicht eine doppelte mobius Anordnung, wie Otto bereits spezifiziert hat. Es gibt nicht "Torsion" in den Anschl?ssen zwischen den Kollektoren.
Die Torsion sollte durch die Seiten, in denen sein Sie sie anschlie?en lassen. Ich glaube, da? grumpy bereits ein Diagramm so mit der Torsion in ihr gebildet hat.
k?nnen Sie diesen Otto best?tigen?
Rich
RainerKa
Hallo
@Earl
Ist ja schon einmal eine ?bersicht.
Kann man da auch etwas ?ber Windungen, Drahtst?rken, Frequenzen h?ren.
Kann nat?rlich sein das ich das bei  300 Posts ?bersehen habe.
Rainer
